Hallo, ich habe vor, das Betriebssystem eCos auf dem LPC2294 aufzusetzen. Ich habe dabei allerdings noch ein grundlegendes Verständnisproblem: Wie bekomme ich das BS auf den Controller geladen? Konfiguriere ich es auf meinem Windows-PC mit dem eCos Configuration Tool und lade es dann z.B. mit dem Philips Flash Loader hoch? Hat jemand bereits Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt? Grüße Thorsten
Hallo, das mit eCos funktioniert folgendermaßen: 1. Konfiguration des eCos-Laufzeitsystems mit dem Konfigurationswerkszeug 2. Erstellen der eCos-Bibliothek 3. Übersetzen der Anwendung und Binden mit der eCos-Bibliothek 4. Laden des Binärabbilds z.B. mittels eines Flash Loaders, Redboot, JTAG, ... Von Anthony J. Massa gibt es übrigens ein Buch: "Embedded Software Development with eCos", das man im Web als PDF herunterladen kann: http://sourceware.org/ml/ecos-announce/2004/msg00001.html Ciao, Fabian
Danke für die schnelle Antwort! Bei meiner weiteren Recherche musste ich allerdings feststellen, dass scheinbar das phyCORE LPC2294 gar nicht unterstützt wird (nur vom kostenpflichtigen eCosPro)! Oder irre ich mich? Auf der ARM-Seite steht nämlich, dass das phyCORE-ARM7/LPC229x von eCos unterstützt wird! Auf der eCos-Homepage steht das LPC2294 allerdings nicht in der Liste unterstützter Hardware! Weitere Informationen konnte ich im Netz hierzu leider nicht finden! Kann mir da jemand weiterhelfen? Grüße und thx Thorsten
Also im CVS finde ich bisher nur die Ünterstüzung für den LPC2100 bzw. LPC2106 - den LPC2294 gibt es im Moment anscheinend wirklich nur von eCosCentric. Ich kann mir aber vorstellen, dass es kein exorbitanter Aufwand sein sollte, den eCos Port für den LPC2100/LPC2106, für den LPC2294 anzupassen, oder täusche ich mich da?? Ciao, Fabian
Das kann ich so einfach nicht abschätzen, was für ein Aufwand das wäre! Ich hab leider noch nicht viel Erfahrung auf diesem Gebiet! Ich glaube ich werde es mal mit uClinux probieren, da wird der LPC2294 unterstützt. Oder spricht irgendwas dagegen? Genug Ressourcen sollte ich haben (16MB Flash, 8MB RAM)!? Grüße Thorsten
Eine kleine Abschaetzung des Aufwandes von LPC2106 nach LPC2294 zu portieren: es ist nahezu ;-) kein Aufwand. Alle Timer / Peripherals, die auf dem LPC2106 sind, gibt es auch auf dem LPC2294 und sie sind auch auf denselben Adressen zu finden. Das nennen wir eine Produkt Familie und unterscheidet das Angebot von Philips gegenueber manch anderen Herstellern. Wenn es also auf dem 2106 laeuft, dann laeuft es auch auf dem 2294. AUSNAHME: Das interne SRAM des 2106 ist 64k, das vom 2294 lediglich 16k. Also die Memory Map muss editiert werden. Im Bezug auf Linux, wenn der Speicher sowieso da ist und evtl. manche der vielfaeltigen Treiber gebraucht werden, warum nicht. Falls jedoch Speicher Geld kostet, dann ist der Speicherbedarf von eCOS ein Bruchteil dessen was Linux oder auch uC-Linux brauchen. Gruss, Robert
