Guten Morgen zusammen, ich benutze CST MWS 2018 und führe aktuell eine Optimierung eine elektrisch großen Linse durch. Diese wird durch 4 Ports gespeist. Um im Optimierungsverlauf das korrekte Fernfeld zu erhalten werden die Ports im Post-Processing mit einem Phasenunterschied von 90° angesteuert. Soweit so gut, das "Combine Results" funktioniert tadellos. Leider aber nur händisch. Im "Template Based Post Processing" gibt es keine vergleichbare Funktion, vorausgesetzt ich hab nichts übersehen, was ich mittlerweile ausschließen möchte. Hat jemand von euch Erfahrung wie ich CST MWS 2018 dazu bringe automatisch die Ergebnisse so zu kombinieren wie im "Combine Results", also 3D? Vielen Dank und viele Grüße Anton
> Hat jemand von euch Erfahrung wie ich CST MWS 2018 dazu bringe > automatisch die Ergebnisse so zu kombinieren wie im "Combine Results", > also 3D? > > Vielen Dank und viele Grüße > > Anton Gab es da nicht "Combine 3D results" in der 2D /3D Abteilung im Post processing template editor?
Hallo Simon, ja genau das gibt es, hatte ich auch viele male ausprobiert. Leider hatte es nie geklappt. Des Rätsels Lösung war - leider nicht reproduzierbar - das Löschen aller Ports und deren Neuerstellung. Dann funktionierte das im Post Processing Template enthaltene "Combine Results" wieder. Nicht nachvollziehbar ist allerdings warum die eine Variante, die im Reiter Post Processing direkt zugänglich ist, funktioniert und die andere, in den Post Processing Templates, nicht. Für alle mit ähnlichem Fehlermuster: Ports löschen und neu machen.
Allenfalls bei CST einen Support Case eroeffnen ...
