Hallo, ich möchte gerne meine Terrarienbeleuchtung über einen Raspberry Pi steuern. Neben dem Anschalten der Grundbeleuchtung sowie der Sonnenspots nach aktuellem Sonnenauf und -untergang möchte ich auch die Grundbeleuchtung dimmen, um so Sonnenauf und -untergang oder auch Wolken zu simulieren. Derzeit ist folgendes Vorschaltgerät für die Grundbeleuchtung verbaut: https://www.osram.de/ds/ecat/QUICKTRONIC%20INTELLIGENT%20DIM%20T5-EVG%20f%C3%BCr%20LL%20und%20KLL,%20dimmbar%20110%20V-EVG%20f%C3%BCr%20Leuchtstoff-%20und%20Kompaktleuchtstofflampen-Elektronische%20Vorschaltger%C3%A4te%20f%C3%BCr%20traditionelle%20Beleuchtung-Elektronik/at/de/GPS01_1027982/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_56675/ Der Steuerkanal liefert selbst ca 12V (nachgemessen). Schließe ich diesen kurz so geht das licht aus. Ich brauche also einen Weg, um die 12 Volt von 10-1V zum steuern der Helligkeit zu regeln. Das einfachste wäre vermutlich über mehrere Relais mit Wiederständen, aber das ist mir zu ungenau. Bei all den digitalen Potentiometern sehe ich leider nicht durch, welche nun 12V eingangspannung nehmen, neben der ansteuerung mit 3,3V durch den PI? Am liebsten hätte ich ein Bauteil, welches 2x 230V Schalten kann und die 12V von 10-1V regeln kann. Die schnittstelle (I2C oder SPI) ist mir dabei egal. Das lerne ich dann schon :-) Beste Grüße
Die EVGs kann man ENTWEDER a) über ein Poti Dimmen (direkt angeschlossen - die 12V sind eine hochohmige Hilfsspannung) ODER b) über eine externe 0-10V Spannungsquelle steuern - die 12V aus dem EVG sind dann hierbei egal, da die Quelle viel niederohmiger ist D.h. du brauchst ein Analog-Output Shield...da gibt es reichtlich von
Theoretisch brauchst du kein Shield sondern nur einen Mosfet und einen kodnensator. Dann kannst du mittels dem einen PWM Kanal des Raspberries, die variable Spannung erzeugen.
Hallo, danke für die Antwort. So richtig verstehe ich das noch nicht. Kann ich z.B. diesen: https://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-4151-104E-P/3/index.html?ACTION=3&LA=3&ARTICLE=91221&GROUPID=5472 Digital Poti nehmen? In den specs steht hier aber immer was von max +7V und ich finde einfach nichts, das mehr verträgt. Ich würde schon gerne die Hilfsspannung des EVGs benutzen, so das ich keine extra Spannungsquelle benötige.
Nach etwas suchen, habe ich noch das gefunden: http://www.robotop.lv/en/silovye/373-mos-module-irf520n.html Das scheint genau zu sein was ich brauche oder habe ich da etwas übersehen? Ich verstehe nur noch nicht so ganz die Anschlüsse. Die 3.3V vom Raspberry schließe ich an VCC an, die Hilfsspannung vom EVG an VIN und dann nehme ich meine geregelte(fürs dimmen) Spannung bei V+ ab? Nur wie regel ich dann die Spannung über SIG? Oder ist der nur zum Schalten geeignet? Gruß
