Hallo, Ich wollte anfangen Mikrocontroller zu programmieren. Die Controller sind Flashs wie z.B. PIC16F870 und Andere, die z.B. IC2 unterstützen etc. Ich kenne mich hier halt überhaupt nicht aus! Jetzt suche ich ein ProgrammierBord, mit dem ich die meißten ICs und Microkontroller programieren kann. Was würdet Ihr denn einem Newbi wie mir empfehlen ? Also es sollte nicht zu teuer sein (so bis höchstens 150) und Die Soft und Handware sollte auch für Neulinge wie mich verständlich sein.
Wähle einfach EINEN Typ aus, dann sind Programmierer meist recht einfach und billig. Wenn du z.B. mit den ATMegas arbeitest, kosten die Teile für einen Programmieradapter ein paar Euro. Mit den PICs ist es evtl. ähnlich, aber die kenne ich nicht näher.
ich denke da dürftest du mit dem SiProg am weitesten kommen. Der kann ne Menge PICs und AVRs und noch diverse andere Chips und kostet nicht viel. Musst dir nur Einen bauen. Sogar die Softwar gibts kostenlos dazu, heisst PonyProg. bye Frank
Hi Auf der Microchip HP findest du einige Programmer. Wenn du aber 150Euro ausgeben möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir einen ICD2 kaufst. Wobei... kaufen musst du nicht unbedingt etwas... es gibt einige gute Brenner im Netz(Sprut: Brenner 5 und Brenner8 (USB)) und auch einige ICD2-Clone(www.stolz.de). Es ist sicher lernreicher und billiger, wenn du dir so einen Brenner baust und selbst vl ein Eval-Board designst .. wenn das überhaupt nötig ist. Ansonst einfach auf einem Steckbrett herumstecken.
Ok, Habe da nur noch eine Frage. Worauf muss ich beim Kauf der einzelnen MC's achten, wenn ich mehrere (seriell) hintereinander schalten möchte. Einer Soll an den PC angeschlossen werden und von diesem Daten erhalten. Der verarbeitet er und steuert ggf. dann einen weiteren an, um z.B. die Themparaturdaten oder so zu erhalten und diese an den PC zurück zu schicken. Was müssen die MC's dafür für Schnittstellen besitzen ? Geht das über I2C und kann das jeder MC ?
Also für so etwas reicht EIN Mikrocontroller absolut aus. Ich denke, du solltest wirklich erstmal schauen was du brauchst!
Da muss ich mich Daniel anschliessen. Müssen es unbedingt mehrere sein? Ansonst kannst du entweder SPI,I2C, CAN oder UART verwenden.... oder du machst dir selbst ein Protokoll. WEnn du UART verwenden willst, müsste halt dein Master entweder 2 UARTs haben oder du machst ein Software UART.
