Forum: Offtopic Junkers ZWR24-4, Fehlercode F7 und E0
von Jochen K. (jochen_k624)
Hallo Forum,
meine treue und bis letzte Woche immer zuverlässige Junkers ZWR24-4
zeigt die Fehlercodes F7 und auch mal E0.
Wegen F7 hat der Fachbetrieb die Hauptplatine getauscht.
Dann lief sie wieder und nun, 3 Tage später, kommt der Fehler wieder.
Folge: Kein warmes Wasser mehr im Bad.
Der Monteur sagte etwas von Gasventil austauschen, das sei aber sehr
teuer
( ca. 700,--€ ) und deshalb soll ich lieber auf die neue
Brennwerttechnik umzusteigen.
Wird wohl teuer, wegen der notwendigen Kaminanpassungen.
Ist das wirklich notwendig?
Ist die treue ZWR24-4 denn nicht mehr zu retten?
von Georg A. (georga)
Nach
http://www.haustechnikdialog.de/forum/t/135465/Junkers-ZWR-18-4-KE23B-Fehlercodes
ist F7 wohl ein Fehler beim Ionisationssensor. D.h. es fliesst wohl
schon ohne Flamme zuviel Strom drüber (was nicht sein kann, die Leitung
steht "frei in der Luft" und kann nur mit umspülender Flamme Strom
sehen). "Drüben" klingt das eher danach, dass der Sensor selbst kaputt
ist, also Ablagerungen, Isolationsfehler etc. und die Auswerteelektronik
eher selten kaputt ist aber einfach und mit mehr Gewinn zu tauschen ist.
Bei dir wohl auch, sonst wäre der Fehler wohl weg :-(
von Frank D. (Firma: Spezialeinheit) (feuerstein7)
Ein bekannter kam neulich auch mit seiner defekten Heizungssteuerung
vorbei. Dort funktionierte der Ionisationsdetektor auch nicht. Den Typ
der Heizung weiß ich nicht mehr, aber an den Fehler kann ich mich noch
erinnern. Die Spannung für die Flammenerkennung wurde auf der
Leitereplatte mit einem Kondensatornetzteil erzeugt. Der Kondensator
hatte nur noch ein Bruchteil seiner Kapazität, nach dem Wechsel war
wieder alles i.O..
Vielen dank.
Ich werde das prüfen lassen.
Deshalb eine neue heizung einbauen ist wohl übertrieben - oder?
Danke.
Ich hole den monteur nochmal.
