Hallo zusammen Brauche wieder einmal Hilfe. Ich habe einen AVR-ISP Programmer (graue Box mit einem 10 adrigen Kabel/Stecker). Damit habe ich bereits mit verschiedenen Atmega128 basierenden Boards einige Projekte realisiert. Das Ding läuft also ;-) Nun habe ich für eine kleinere Aufgabe für einen Freund ein Atmega32 basierendes Board von http://www.futurlec.com/ATMegaControlBoard.shtml gekauft. Leider habe ich übersehen, dass dieses Board keinen STK200 kompatiblen ISP Stecker besitzt, sondern eine Eigenkreation (siehe angehängtes PDF, rechts unten der SDBUS Stecker). Nun habe ich versucht meinen AVR Programmer auf diesen Stecker zu mappen: Prog. Board -------------- MOSI --> MISO MISO --> MOSI SCK --> SCK INT0 --> Reset VCC --> VCC GND --> GND Das sollte doch funktionieren oder nicht ? Aus AVR Studio 4 kann ich zwar den Programmer starten (ist wohl AVRprog im Hintergrund oder ?), bekomme jedoch komische Fehlermeldungen, welche ich nicht einordnen kann. - Device Signature doesn't match the Target (Atmega32 habe ich eingestellt) - Entering Programming Mode: FAILED Den ATmega32 habe ich ausgetauscht, gleiches Resultat. Mache ich einen Denkfehler, oder auf was deuten diese Meldungen hin ? Muss ich wirklich noch den Parallelport Programmer von FUTURLEC kaufen oder selber bauen ? Bin froh um jede Hilfe. Ev. habe ich einen Tread oder Artikel hier im Forum übersehen. Gruss Daniel Bürgin
Tausch mal MISO auf MISO und MOSI auf MOSI. Das ist das erste das mir auffaellt. cu Tommi
Na ja, jetzt läufts. Aber warum wissen die Götter. Ich habe das ganze einfach noch einmal von Grund auf aufgebaut (so etwa zum 99 mal..) Daniel
