Hallo, ich habe eine Edelstahlwanne in die 1200L Wasser passen. Diesen möchte ich nun als "Pool" umbauen. Die Edelstahlwanne selbst besteht aus V2A, ist also nicht chlorbeständig. Dazu habe ich gesehen, dass einige sich eine Edelstahlspirale biegen und diese in einen Heizkessel mit brennenden Holz stellen und so das Wasser erwärmen. Nun möchte ich mir einen entsprechenden Wasserkreislauf bauen "Pool" - Filterkartusche/Sandfilter - Edelstahlspirale - "Pool" (Höhenunterschied etwa 1,5m, den Anstieg würde das Wasser evtl. durch die Konvektion schaffen?) Die Sandfilter, die es online gibt sind für viel größere Wassermengen ausgelegt und von den günstigen Kartuschenfiltern habe ich eigentlich nur schlechte Bewertungen gelesen. Gartenpumpen brauchen ja oftmals > 500W. Außerdem möchte ich keine Pumpe, die mehr als 60W benötigt. Ich dachte schon ein eine kleine Zirkulationspumpe, da das Wasser ja wirklich nicht schnell durchgepumpt werden muss. Hierzu riet man mir aber ab, da diese für geschlossene Kreisläufe sind und zudem sehr empfindlich. Hat hier wer einen Tipp für eine kostengünstige und energiesparende Lösung?!
Der uebliche Ansatz ist Schwerkraftheizung. Dh Ohne Pumpe. Siehe zB https://www.youtube.com/watch?v=HMjpWlgcK-M Ich wuerd allerdings einen groesseren Durchmesser des Rohres nehmen. Allenfalls auch mit einem Solarkollektor.
Ne normale Teichpumpe. Die Heizspirale ist dann auf der Druckseite und Auslauf offen wg Wärmeausdehnung. Wenn es eine Pumpe für Schwimmteich ist, darf die auch an bleiben, wenn jemand im Wasser ist.
Würde da so eine gehen? https://www.ebay.de/itm/SuperECO-Teichpumpe-Bachlaufpumpe-Filterpumpe-Wasserpumpe-Teichfilterpump/222995516670?var=&hash=item33eb918cfe Die Heizspirale wird ja meist aus Kupfer gemacht und meine Wanne ist auch V2A Edelstahl. Geht das, hier hab ich schon verschiedenes gelesen.
