Hallo, ich programmiere einen AT89S51 mit dem Programmierkabel AT89ISP (In-Circuit-Programmierung). Das Design wird mit 18V DC versorgt, die Spannung für den uC und das Programmierkabel erzeugt dann ein 7805. Da ich die Software meines Sytems updaten möchte, aber aufgrund des verklebten Gehäuses nicht mehr an den Programmierstecker komme, möchte ich die Programmierschnittstelle nach außen führen. Dazu habe ich nur noch vier Leitungen zur Verfügung. Das reicht zwar für MOSI, MISO, SCK und RESET, die Versorgung für das Programmierkabel möchte ich dann extern zuführen. Dabei sind die Massen (GND) beider Spannungen verbunden, um das selbe Bezugspotential für die Signale zu haben. Funktioniert das??? Danke für jede Hilfe! Martin
Hallo Martin, benutz doch einen Programmieradapter, der keine Stromversorgung benötig. Z.B. einen DT-006, der lediglich aus 4 Widerständen besteht. Gruß Guido
