Hallo, habe das Problem, das ich einen Festplattenabsturz hatte und die 3 letzten Tage in meinem Mikrokontroller drinstecken.Ein Restore meines Quellcodes Backups war erfolgreich, aber die letzten 3 Tage sind in meinem AVR Mega 8 und Mega 162 versteckt*g Gibt es eine Möglichkeit das mit Ponyprog ausgelesene Programm wieder zu recompilieren und in C Code für WinAVR umzuwandeln ? Danke im vorraus ! Thorsten
Schwätz net raus! Das geht schon, der Code sieht dannach glaub nemme so gut aus, aber soweit ich weiß geht das!! Such doch mal, das gabs schonmal! gruß
> Schwätz net raus! Nett > Das geht schon, der Code sieht dannach glaub nemme so > gut aus, aber soweit ich weiß geht das!! Beispiel? Was natürlich geht ist Assembler-Code daraus zu gewinnen. Wenn man dann noch Adressen durch Labels ersetzt kann es wieder einigermaßen lesbar werden, aber das ist auch viel Arbeit. Für das was der OP will, brauchst Du ein Tool das in der Lage wäre aus Assembler wieder C-Code zu erzeugen. Da ist mir nichts bekannt.
Jo danke ! Also der Zeitaufwand aus Assembler das wieder lesbar zu machen ist glaube ich länger als die ca 15h wieder neu zuprogrggen. Trotzdem Danke ! Thorsten
Sorry für die Rechtschreibfehler !*g Ist wohl der Kaffe zitter
@Gernot Akw hatte schon recht. Der Kuh-Hamburger Vergleich passt hier nicht (auch wenn er noch so toll ist). Es ist schon möglich den Code wieder zurück zu übersetzen. Aber es ist eben theoretisch nich möglich, jeden bekannten Code vollautomatisch in endlicher Zeit zurückzuübersetzen. Warum das doch geht, und warum Handlungsreisende doch zum Ziel kommen, obwohl das Problem des Handlungsreisenden gelöst ist lässt sich nachlesen unter: http://www.program-transformation.org/Transform/DecompilationPossible @Dirk Es gibt Decompiler auch wenn dir das nicht bekannt ist: http://de.wikipedia.org/wiki/Decompiler Gruß Andreas
AndreasB: Mag ja sein, dass es Decompiler gibt - nicht jedoch für den AVR-GCC. Aber der Code, der heraus kommt, dürfte dem originalen Code bestenfalls ähnlich sein. Sämtliche Variablennamen, Strukturen, Funktionsnamen (Kommentare sowieso) sind verloren. Außerdem kann es durch die Optimierung des Compilers zu Rückübersetzungen kommen, die dem originalen Code nicht mal ähnlich sind. Zum Beispiel inline-Funktionen dürften nur schwer zu erkennen sein, da sie sich nicht durch einen Subroutine-Aufruf verraten. In Maschinensprache/Assembler mag das noch ansatzweise gehen, aber für C ein sinnloses Unterfangen. Das ist bestenfalls Stoff für einen Informatiker, der kein besseres Thema für seine Diplomarbeit findet. Das ist meine Meinung.
Der Kuh-Hamburger Vergleich paßt hier wirklich sehr gut. Du kannst Die Hamburger zu was zusammenpappen, das wie ne Kuh aussieht, aber sie lebt nicht mehr. Du kannst Assembler in irgenwas C-Syntax zusammenpappen, aber alle Variablennamen, Funktionsnamen und Kommentare, die die Seele des Programms sind, sind für immer wech. Wenn man 3 Tage wirklich selber am Programm gearbeitet hat, dann kann man das auch in 1-2 Stunden wieder hinschreiben. Peter
Ok, ich befasse mich nicht so oft mit theoretischer Informatik ;-)
Aber Spaß beiseite. Der Hinweise auf die Decompiler ist ganz
interessant.
Aber wenn man sich dann mal die Beispiele ansieht, wird auch klar wie
sinnlos das ganze ist. Selbst einfache Sache wie eine
Fibonnaci-Berechnung werden (zumindest durch die freien Programme) nur
mühsam wieder hergestellt.
Und das ganze noch auf normalen Workstations/PCs. Dort sind dann aber
oft noch die Symbol/Debug-Informationen enthalten. Das erleichert das
ganze natürlich sehr.
Alles in allem kann man die Frage des OP mit gutem Gewissen mit einem
klaren
"Nein, es geht nicht!"
beantworten.
Ich kann da Dirk nur zustimmen... Theoretisch ginge es aber... Belassen wirs bei nem einfachen "Nein, es geht nicht!" 3 Tage ist ja nicht so schlimm, hab auch schonmal Code von einer Woche verloren da ich rsync verwendete für Backups (nun Subversion). Grüße
Wobei ich sogar noch zugeben würde, daß es in diesem Beispiel vielleicht noch relativ gut gehen könnte. Man kennt den Compiler, man kennt die Optimierungen, man hat noch einen Teil des Codes (es sei denn es wurde sehr viel geändert). Jemand der sich gut mit dem Code-Generierungteils des AVR-GCC auskennt wäre wohl in der Lage ein Tool zu schreiben, daß bei einer manuellen Rückübersetzung assistieren könnte.
schick mir mal den code, ich pump den durch ida pro durch, mal schaun was rumkommt http://www.datarescue.com/idabase/idaavr.htm wegs tab en verb uch sler (ättt] cts [minus} con sult (PunKt) de
Mal ganz ehrlich: Ich glaube, es ist auf jeden Fall einfacher, den Code komplett neu zu schreiben (ja, komplett, nicht nur die letzten drei Tage) als zu decompilieren. Damit wirst Du deutlich länger beschäftigt sein. Die Gründe wurden alle schon hier genannt. Auch in Dekompilierer muss man sich reinfuchsen. Gerade die Probleme: -Kommentare sind weg -logische Variablennamen sind weg (nur noch Adressen, die einem erstmal nix sagen, da muss man basteln, welche Adresse welche Bedeutung hat. -Optimierungen lassen sich nicht komplett rückgängig machen. Ein Vergleich der vielleicht besser passt als der mit der Kuh: versuch mal aus einer mp3-Datei wieder die originale wav zu machen. Geht nicht, weil mp3 ein verlustbehaftetes Verfahren ist. Die mp3 hört sich vielleicht genau so an, wie die wav (=der Code tut das selbe), ist es aber nicht. Nur wenn Du alle Optimierungen beim kompilieren ausgeschaltet hattest, hast Du eine Chance, das mit recht geringem Zeitaufwand wiederherzustellen. Also: Nachdenken, was Du alles geändert hast und neu auf das Backup aufbauen. Du wirst feststellen, dass das deutlich weniger Zeit braucht als drei Tage, weil Du die Denkprozesse jetzt schneller machst. Ich schätze, in weniger als einem Tag hast Du das wieder so, wie es vor dem Datenverlust war. Viel Erfolg, Sebastian
...jaja, Decompiler sind etwas feines wenn es Bebug-Informationen im binary gibt... oder der compiler etwas blöd war und nix optimiert hat. Das ist etwa so: Jemand erzählt eine schöne Geschichte (den Quelltext) mit vielen bekannten Namen und Orten. Also etwa Politiker und Berliner Adressen. Ein Mann von einem bekannten Dienst schreibt alles was er braucht mit. seine Kollegen nehmen die entstandene Wegbeschreibung und fahren die Adressen ab... ein Journalist bekommt die wegbeschreibung zu fassen und liesst: "Start at home, 200m nördlich, 3.Etage links, 20 Minuten, Weiter 4. Kreuzung rechts..." Daraus lässt sich nie die Geschichte rekonstruieren. Das geht nur wenn irgendwo die Klarnamen stehen. Aber: wenn man sich mit Assambler beschäftigt und die Compiler-Ausgabe als ASM betrachtet kann man sicher was lernen.
Decompilieren ist in der Praxis nutzlos. Sobald Du -Os oder -O2 verwendet hast, hat das Decompilat absolut nichts mehr mit dem ursprünglichen Source zu tun.
Hi, Mir ging es eher drum richtigzustellen dass es eben prinzipiell möglich ist - ich geb zu nicht grade ein praktischer Ansatz :-) Es stimmt, der Code der wieder rauskommt so nicht so aus wie der ursprüngliche. Aber nochmal zum Hamburgervergleich: Ich man kann aus dem Hamburger wieder etwas zusammensetzen, das (wenn man's nochmal durch den Wolf dreht) wieder zu einem Hamburger wird. Aus praktischer Sicht geb ich euch natürlich recht: Nicht praktikabel. Gruß Andreas ...Irgenwie bekomm ich bei dem Thema Bock auf Grillen...
>>Sobald Du -Os oder -O2 verwendet hast, hat das Decompilat absolut >>nichts mehr mit dem ursprünglichen Source zu tun. Sorry aber solche Aussagen halte ich für dumm. Denn wenn das Compilat nichts mehr mit dem Source gemein hätte dann würde das Compilat nicht das machen was man ihm als Source befohlen hat. Das Compilat ist also funktional gesehen eine 1 zu 1 Kopie des Sources, allerdings in eine Sprache transformiert/übersetzt die eben auf Grund fehlender/entfernter Informationen nicht mehr 1 zu 1 zurückübersetzt werden kann. Der Vergleich mit der Kuh und Hambuger hinkt also ein bischen, denn der Hambuger macht nicht mehr Muh und gibt keine Milch ab. Aber genetisch betrachtet enthält er alle Informationen um wiederum eine Kuh zu reproduzieren nur können wir das heutzutage nicht mehr "rückübersetzen" so das eine Kuh daraus entstünde. Gruß Hagen
Besonders lustig ist es, wenn ein Disassembler versucht, konstante Daten in Code zu übersetzen. Woher soll er auch wissen, daß es Daten sind. Und bei Architekturen mit variabler Befehlslänge sind dann auch noch die nächsten echten Instruktionen total verwurstet, ehe der Dissassembler sich wieder fängt. Nur ein Mensch kann erkennen, daß total sinnloser Code warscheinlich Daten sind und versucht bis zu dem letzten sinnvollen Sprungbefehl zurückzugehen. Vor einem Datenfeld muß ja der Code irgendwo anders weiter machen (mit Jump, Call, Ret). Der Keil C51 setzt z.B. konstante Daten hinter einen Call. Der Aufgerufene weiß, daß das Daten sind, holt sich die Returnadresse vom Stack und nimmt sie als Datenpointer, zählt hübsch alle Daten hoch, um dann hinter die Daten zurückzukehren. Sowas nach C zurück zu übersetzen, dürfte nur mit KI auf nem Teraflops-Rechner machbar sein. Oder man läßt den Code komplett ausführen, um zu sehen, wo Daten- und wo Codezugriffe erfolgen. Um nun alle möglichen Varianten an bedingten Sprüngen, Funktionspointer, Dateninhalte usw. zu durchlaufen, dürften auch mehrere Teraflops nötig sein. Beschäftige Dich daher lieber mit der Quadratur des Kreises, das ist auch nicht weniger Erfolg versprechender. Peter
Was findest du an einer Grille denn so sexy? ;-)
Die Unterscheidung zwischen Code und Daten ist noch das kleinste Problem, gängige Disassembler bekommen das gut hin. Wenn nicht gerade völlig chaotisch mit indirekten Sprüngen herumgesaut wird lässt sich relativ einfach feststellen welche Adressen angesprungen werden können und wo "toter Code" bzw. Daten sind. Dazu braucht man keine TeraFLOPS (man braucht überhaupt keine FLOPs).
> >>Sobald Du -Os oder -O2 verwendet hast, hat das Decompilat absolut > >>nichts mehr mit dem ursprünglichen Source zu tun. > Sorry aber solche Aussagen halte ich für dumm. Nun, was soll das lange raten, hier einfach mal ein Beispiel. Source-Code: static int func1(int a, int b) { int c = 0; c += a + b; c += a * b; return c; } int func2(int x, int y) { int p = func1(x, 1); int q = func1(y, 2); return func1(p, q); } Habe gerade keinen AVR-Compiler hier, deshalb mal mit x86. Das macht der gcc ohne Optimierung aus dem Source: .file "test1.c" .text .type func1, @function func1: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl $4, %esp movl $0, -4(%ebp) movl 12(%ebp), %eax movl 8(%ebp), %edx addl %eax, %edx leal -4(%ebp), %eax addl %edx, (%eax) movl 8(%ebp), %eax movl %eax, %edx imull 12(%ebp), %edx leal -4(%ebp), %eax addl %edx, (%eax) movl -4(%ebp), %eax leave ret .size func1, .-func1 .globl func2 .type func2, @function func2: pushl %ebp movl %esp, %ebp subl $8, %esp pushl $1 pushl 8(%ebp) call func1 addl $8, %esp movl %eax, -4(%ebp) pushl $2 pushl 12(%ebp) call func1 addl $8, %esp movl %eax, -8(%ebp) pushl -8(%ebp) pushl -4(%ebp) call func1 addl $8, %esp leave ret .size func2, .-func2 .section .note.GNU-stack,"",@progbits .ident "GCC: (GNU) 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r1, ssp-3.4.5-1.0, pie-8.7.9)" So weit, so gut. Obiges Assembler-Listing in C-Code zu decompilieren ist schlichtweg trivial. Es sind noch fast alle Informationen enthalten. Aber was macht der Compiler, wenn er voll wüten darf? Hier der gleiche C-Source mit "-O3 -fomit-frame-pointer" compiliert: .file "test1.c" .text .p2align 2,,3 .globl func2 .type func2, @function func2: movl 8(%esp), %eax movl 4(%esp), %ecx leal 2(%eax,%eax,2), %edx leal 1(%ecx,%ecx), %ecx leal (%ecx,%edx), %eax imull %edx, %ecx addl %ecx, %eax ret .size func2, .-func2 .section .note.GNU-stack,"",@progbits .ident "GCC: (GNU) 3.4.6 (Gentoo 3.4.6-r1, ssp-3.4.5-1.0, pie-8.7.9)" Ja, das ist noch alles! Dieses Listing hat praktisch gar nichts mehr mit dem Original-Source zu tun. > Das Compilat ist also funktional gesehen eine 1 zu 1 Kopie > des Sources, Klar, das ist ja logisch, über diese Frage müssen wir nicht wirklich diskutieren, oder? Dennoch ist Decompilieren nur akademischer Natur mit kaum praktischem Nutzen, wenn der Compiler wüten durfte. Der Sinn vom Decompilieren ist der, aus dem niedrigen Objekt-Code bzw. Assenbler-Listing wieder ein Programm in Hochsprache zu erzeugen, das auch dem Namen Hochsprache gerecht wird.
Upala Soviel Feedback *g Also Code ist jetzt eh weg, da ich Controller schon überschrieben habe und Code ist fast wieder auf alten Stand.Ging also vermutlich doch schneller *g Trotzdem Danke
