Hallo, habe in meinem Projekt jetzt ein Pin-Problem, und der mit Abstand größte "Pin Verbraucher" ist mein Display (das trotz 4Bit Modus ja immernoch 7 Pins braucht!) ...da ich das Display nur für Test und Debuggingzwecke benötige, und es am Ende garnicht mehr drauf soll würde ich es jetzt gerne seriell anschließen. Kennt jemand ein simples Projekt diesbezüglich? Am besten wäre irgendein In/Out Schieberegister der 74er Reihe am SPI. Ich will jetzt nicht das Rad neu erfinden wenns da schon was gibt... Gruß, Nikias
Nimmst Du ein 74HC595, hängst Dein Display da dran, eventuell packst Schutzwiderstände 270R in jede der 4 Datenleitungen, damit beim Einschalten oder bei Programmfehlern nichts qualmt und dann brauchst Du nur noch 3 Leitungen: ShiftClock, StoreClock und Data, OE und MasterReset erübrigt sich. Lesen kannst Du vom Display dann allerdings nicht, das würde ein 2.Register und eine weitere Leitung am AVR erforden.
Oder du nimmst einen I2C - Portexpaner (z.B. PCF8574). Der ist zwar etwas teuer,aber ein I2C - Bus ist bei vielen Controllern schon vorhanden und benötigt nur 2 Pins. Gruß, SIGINT
Ich verwende AVR ISP Port(STK200 kompatibel) als Erweiterung für Display und Tastatur.Auf nicht benüzte pin3 in 10-polige ISP Steckwanne habe ich SS signal eigelegt.Auf diese weise verwende ich ISP Steckwanne auch als vollständige SPI Interface. http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-264943.html#new Gruß Branko
