tag ihr wissenden, für mein 80c537-board brauche ich noch eine uart-anschlussmöglichkeit, will heissen, ich will das ding am pc anschliessen können. jetzt aber: ich habe wirklich alle bauteile, die es braucht auf lager, ausser den MAX232. ich dachte mir, dass es ein absoluter witz wäre, nur wegen einem IC eine bestellung bei conrad o.ä. zu machen.... ausserdem liegen hier noch ein paar optokoppler PC817 rum. kann ich damit nicht auch pegel konvertieren? ich müsste ja eigentlich nur die TxD-Leitung des PCs über einen widerstand an den eingang eines optokopplers legen, den ausgang über pulldown an den uC und bei RxD genau umgekehrt. geht das?? oder anders: RS232 akzeptiert für logisch 0 ja eine spannung zwischen 3...25V. kann ich den uC nicht direkt an den Pc anschliessen und bei TxD nicht einfach einen schutzwiderstand einfügen? müsste doch auch gehn oder?? also, ich suche auf jeden fall nach einer möglichkeit, ein pegelwandler-ic zu umgehen. wie ist egal, soll einfach nicht allzu aufwendig sein. also wenn ihr mir da weiterhelfen könnt, würd ich mich echt freuen. grüsse
Solange der "Schalter" schnell genug für deine gewünschte Übertragungsgeschwindigkeit ist, sollte dem meines Wissens nach nichts im Wege stehen.
also die RS232-Schnittstelle braucht für ne logische 1 laut spec. mindestens 3V, aber bei den meisten geht es erst ab 7V. Eine logische null st laut spec. ab -3 aber wie gesagt die meisten wollen min. -7V. Für gute funktion währen min. 10V und -10V empfehlenswert!!! also überleg dir wie du das signal invertierst und auf die spannungen bringst, ein MAX232 is da wirklich das absolut einfachste!!!
Das sollte mit den Optokopplern schon gehen, wenn du irgendwo eine 12V-Spannungsquelle hast. Allerdings musst du beachten, dass die Signale dann umgekehrt sind --> Software-UART oder Inverter.
also die optokoppler sind auf jeden fall schnell genug! die frage ist nur, wie ich sie anzuschliessen hab... denn ich bräuchte ja dann verschiedene ausgangsspannungen. 0 und 5 V akzeptiert der pc leider nicht... aber man könnte die optokoppler an der DTR-Leitung anschliessen, denn an der liegt ja dann logisch 0, sprich 3...25V. umgekehrt könnte ich per software die RTS-leitung einschalten, sodass dort logisch 1 wäre, also -3...-25V. ginge das überhaupt oder erzähle ich mist?? :D
Wenn übrigens eine symmetrische Versorgungsspannung in der Größenordnung um +/-12V* zur Verfügung steht, zwingt einen nichts dazu, unbedingt einen MAX232 zu verwenden - das klassische Duo MC1488/1489 bzw. SN75188/75189 ist dann auch hervorragend geeignet. Oder ein einzelner SN75232, weiß aber nicht, ob es den auch in anderen Bauformen als SO gibt. *) zulässiger Bereich 7.5V bis 15V symmetrisch
tja, leider habe ich keine symmetrische versorgungsspannung. ich habe nur +12V und +5V. aber kann man die +12V irgendwie invertieren?? gruss
Hallo, -bei Reichelt gibts einen Spannungswandler ca. 5. -Leichter gehts mit einem Widerstand und einer Zenerdiode in der gewünschten Spannung. -oder mit einem Transistor als Pegelwandler. Viel Spass
wie kann ich den transistor als RS232-pegelwandler verwenden? geht etwa dieselbe schaltung, die im ELEKTOR abgebildet war, die man zum flashen des R8C-Boards verwendet?
Hallo, das mit den Optokopplern geht. Das wird bei einigen Geräten, die ich kenne auch so gemacht. Die genaue Beschaltung fällt mir nicht ein. Aber Google könnte helfen. Mit den Statusleitungen die du oben genannt hast, hast du recht. Die benutzt du auf der PC Seite für die Hilfsspannung. gruss ralf
Im ersten Drittel der Seite ist ein Plan für RS232 ohne Max232 mit 2 NPN Transen und 4 Widerständen. http://web.inter.nl.net/users/cpotma/bascom%20and%20avr/rs232/index.html Grüße
noch ne frage: funktioniert das bei allen neueren pcs? bei laptops soll RS232 ja etwas toleranter sein, ich weiss jedoc nicht wies beim pc aussieht. gruss
Hallo, auch alte PCs waren meist schon mit +/-3V zufrieden. Meist habe ich die negative Spannung aus einer Batterie genommen, wenn nichts zur Hand war. Zum Rechner: Basis-Teiler vom TTL-Gatter gegen +5V, Verbindung auf pnp-Basis, Emitter an +5V, Kollektor über 10k an - Batterie, + Batterie an Masse. Teiler so, daß der Transistor bei High sicher sperrt. Vom Rechner: Widerstand 10k auf Basis eines npn-Transistors, Emitter an Masse, Kollektor über 3,3k an +5V und den TTL-Eingang. Basis noch über Diode mit Anode an Masse gegen die negative Spannung. Geht auch als Widerstandsteiler, wenn die - Spannung an der Basis bei max. ca. 3V bleibt (BE-Sperrspannung ist nur ca. 6V). Ging mit 19,2k Baud am Userport des C64 immer. :-) Gruß aus Berlin Michael
geht jeder standard-npn transistor?? BC548, BC547... BC107... oder brauche ich einen spzeiellen?? ich denk mal, der sollte min. 25V aushalten oder?? ;) ich bau gleich mal das schema auf, auf das der link marcs verweist. bin gespannt obs funzt ;)
