Hallo allerseits, mit Hilfe der CC1-Basic sollen größere Lasten geschaltet werden (230VAC / 500W). (s. beigefügten Plan) Ist weiterhin kein großes Problem, dachte ich: CC1 mit ULN2803 an den Ausgängen und dann über den ULN die Relais geschaltet. Klappt(e) alles wunderbar. Jetzt sollen aber die Relais auch noch parallel zur CC "von Hand" eingeschaltet werden können (über Taster). Und dann fangen die Probleme an: 8 Taster parallel zum ULN gegen Masse geschaltet, 1 Taster bedtätigt => ALLE 8 Relais an. Kurz nachgedacht, den Ausgang des ULN jeweils mit einer Diode beschaltet und das geht. Der Zustand der Relais wird jeweils über eine LED signalisiert, die parallel zur jeweiligen Relaisspule liegt (Anode an +24VDC, dann über Widerstand 2,2k an A2 des Relais). Auch das funktioniert dann prinzipiell. Bei Steuerung über CC passierte dann am Anfang folgendes: Sobald ein Ausgang gesetzt wird schaltet das Relais und die LED leuchtet. Leider leuchten alle anderen LED's jedoch ganz schwach mit. Dieser Effekt verstärkt sich auch je nach dem, wie viele Ausgänge an sind (je mehr Ausgänge an, desto heller leuchten die LED's die eigentlich AUS sind). Wenn dann 7 von 8 Ausgängen an sind, ist die 8. LED schon fast so hell wie LED 1-7. Das wäre erst mal weiter nicht schlimm, jedoch ist die Spannung irgendwann so groß, daß auch die Relais schon schalten. Und irgendwann passierte es dann: Es knallt kurz in meiner Schaltung, leider kann ich nicht sehen wo, da alles schon schön im Gehäuse eingebaut. Also Spannung aus, Gehäuse auf und nachsehen, wo es denn wohl geknallt hat. Aber ich kann nichts finden, also mutig noch mal eingeschaltet, scheint alles zu laufen. Aber jetzt hat sich der oben genannte Effekt so weit verstärkt, daß mann kaum noch einen Helligkeitsunterschied feststellt, sobald nur 1 Ausgang kommt. Auch der Tausch der beiden ULN 2803 zeigte keine Wirkung. Zur Lösung habe ich dann schon mal versucht, die Kathode der LED's über eine Diode und einen Widerstand (10k) auf +-Potenzial zu ziehen solange sie nicht geschaltet werden, aber das geht auch nicht. Bei Ansteuerung über die CC1 scheinen also irgendwelche Kriechströme oder Leckspannungen zu enstehen, die ich gerne verhindern würde. Wenn man über die Taster schaltet bleiben die anderern LED's dunkel. Wer kennt das Phänomen oder kann mir helfen? Ich habe schon überlegt, den ULN gegen Optokoppler zu tauschen, wesiß jemand ob das sinn macht? Wenn du das liest, bedanke ich mich für Deine Geduld (war ja ganz schön viel erzählt da oben) mfg P.W.K
Hallo, Die LED'S sollten aber eigentlich in Sperrichtung betrieben werden, oder sind sie nur verkehrt eingezeichnet??? Sven
Das habe ich noch nie gehört, und das geht doch auch gar nicht, soweit ich das kenne. Wenn sie in Sperrichtung betrieben werden können sie doch nicht leuchten. Oder habe ich da was nicht richtig verstanden? Die LED's sind auf jeden Fall so eingebaut, daß sie leuchten, sobald der Taster betätigt wird, bzw. der ULN schaltet, nur daß sie dann halt alle leuchten.
Hallo, Sorry, es war einfach zu Früh am Morgen, sicher werden die in Durchlaßrichtung betrieben. Mein Fehler. Aber was machst du mit dem Pin 9 vom ersten ULN, warum liegt der nicht direkt auf masse ??? Sven
Das Problem beim C-Control ist, daß beim zuschalten der Spannung erst mal alle Ports High-Pegel führen. Das führt dann dazu, daß alle Ports des ULN durchgeschaltet werden. Um das zu verhindern habe ich den besagten PIN 9 über einen zweiten ULN gelegt (lag gerade noch rum). Die Ansteuerung erfolgt über einen D/A-Port mit RC-Glied, weil der explizit auf High gesetzt werden muss. Erst dann können die Relais geschaltet werden. mfg P.W.K
hi, die spannung am ausgang 17 ULN(2) geht nicht weit genug nach null, weil der eingang zu schwach angesteuert wird und weil ein darlington grundsaetzlich eine relativ hohe Uce hat...was genau unguenstig ist in deinem fall . Null ist null, wenn ein relaiskontakt den Pin 9 ULN(1) nach null zieht. edi
@P.W.Kempes: Ich kenne zwar die CC nicht, denke aber, daß die mit Portpin=Eingang startet. Dann hilfts ein Pull-down Widerstand (100k gegen GND) vor die ULN-Eingänge zu schalten. Schmittchen.
Hallo, danke erst mal für die Antworten. Habe den Tip von Edi mal getestet, und das schient wohl zu stimmen. Sobald der 1. ULN direkt an Masse liegt, klappt alles wir gewünscht. Also noch mal danke. mfg P.W.K
