Guten Abend, ich steige gerade in die AVR Assembler Programmierung ein. Nun stehe ich vor einem logischem Problem(?). Ich benutzer einen Timer(Timer0) im Mega8. Sobald dieser läuft wird ein Interrupt ausgelöst. Soweit sogut. Das funktioniert auch. Ich möchte diesen Timer öfters im Programm benutzen, jedoch jedesmal für einen anderen Zweck und somit soll auch jedesmal ein anderer Code ausgeführt werden. Ist dieses irgendwie möglich? Bin noch ein echt blutiger Anfänger .... Danke für evtl. Tips und Antworten im Vorraus. Viele Grüße David
setz in der jeweiligen Routine ein Flag und frag Dieses in der ISR ab um dort den passenden Code auszuführen. bye Frank
Hallo Frank, danke für die super schnelle Antwort. Du meinst also z.B. einem Register einen Wert zuweisen und dann darauf prüfen?! Viele Grüße David
Hallo! Du nimmst einfach eine Variable und weißt der einen bestimmten Wert zu, an Hand dessen deine Software erkennt was sie im Interrupt machen soll. Im Interrupt machst du dann eine Abfrage rein, die den Wert in besagter Variable nimmt und dann die entsprechende Funktion ausführt. mfg
Ein Register ist vielleicht nicht so sinnvoll, es sei denn du suchst dir eins aus welches beim Interrupt nicht geändert wird. Eine Variable oder gezielt ein Speicherbyte wären da sinnvoller. Musst nur aufpassen dass deine ISR nicht zu lang wird sonst überholen sich ggf die Interupte. bye Frank
Wenn die aufgerufenen Funktionen immer gleich aufgebaut sind (Parameter und Ergebnis) würde ich einfach einen Funktionspointer nehmen. Dadurch spart man sich ewig lange switch/case Orgien und der Code ist kleiner und schneller. Stefan
> Musst nur aufpassen dass > deine ISR nicht zu lang wird sonst überholen sich ggf die Interupte. Du kannst ein paar Flags machen, die jeweils anzeigen, wenn ein bestimmter Interrupt ausgelöst wurde. Nun kannst du das Program den Rest der Zeit in einer Endlosschleife laufen lassen, wo jeweils geprüft wird, ob eines der Flags gesetzt ist - wenn ja, wird die jeweilige Aktion ausgeführt.
Der Vorschlag mit dem Funktionspointer ist sicherlich am saubersten.Du definierst dir einen Pointer auf eine Funktion vom Typ: void MeineIntFunc(void) Dann kannst du MeinIntFunc() ganz normal aus deinem Interrupt aufrufen.Soll ein andere Funktion aufgerufen werden,kannst du dem Pointer einfach die neue Addresse zuweisen. Nur nicht vergessen den Pointer VOR sei() auf eine Funktion zu setzen und drauf achten das die Funktionen nicht zuuuu lang werden ;)
