Hallo, eine auf den ersten Blick seltsame Frage: Ist es irgendwie denkbar, dass HDMI Kabel eine "Richtung" haben? Hintergrund: ich verwende ein HDMI-zu-mini-HDMI Adapterkabel um einen Rechner mit einem Beamer zu verbinden. Der Beamer hat den mini-HDMI Anschluss, der Rechner den "großen" HDMI. Tatsächlich bekomme ich den Beamer nicht zum Laufen, er stellt zwar sein Startlogo dar, aber nicht das Quellsignal vom Rechner. Der Rechner erkennt den Beamer allerdings durchaus als zweiten Monitor. Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass das Kabel (Amazon Basics) zwei Papierfahnen an den Enden hat, die "Source" und "Display" bezeichnen. Entgegen dieser Kennzeichnung verwende ich das Kabel andersherum, "Source" (= mini-HDMI) ist bei mir der Beamer, der Rechner ist bei mir an die mit "Display" bezeichnete Seite des Kabels angeschlossen. Ich habe mir auf Wikipedia die Kabel/Steckerbelegung angesehen und kann absolut nicht erkennen, dass es da eine Richtung geben könnte. Weiß jemand was dazu? Oder ist jemandem alternativ bekannt, dass billige Kabel Signale weglassen, was meistens funktioniert, aber eben nicht immer? Danke für alle sachdienlichen Hinweise! :-)
Sorry, hab es nun schon selbst rausgefunden. HDMI Kabel mit RedMere Technologie sind aktiv und haben dadurch ne Richtung. "Note that HDMI® Cables with RedMere® are directional. One end must be connected to the source device (e.g., blu-ray player) and the other end to the sink/display (e.g., HDTV). Hooking them up backwards will not damage anything, they just won't transmit a signal. Also note that these cables are fully compatible with switches, splitters, matrix devices, etc. They can be used in any application in which a normal HDMI® cable can be used and many applications where HDMI® extenders would otherwise be required!" (https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?t=1177759)
Eine ziemliche Unsitte heutzutage eine active Komponente wie einen Verstärker, Leitungstreiber oder Ladegerät als cable zu bezeichnen...
