hallo leute! ich hab eine frage/bitte! ich soll mit einem atmega16 einen adc realisieren, der eine analoge spannung einliest und an eine led-reihe ausgibt! ich probier jetzt schon seit langer zeit herum und mach micht schlau, aber ich bekomms einfach nicht hin... kann mir jemand helfen??
Wo hängst? Am ADC? An der Hardware? Am Compiler? An der Ausgabe?
danke für die schnelle antwort!!! ich häng ziemlich überall, ich weiß zB nicht wie ich die U-Werte in den ADC bekomme, wie diese dann weiterverarbeitet werden sollen um diese auf die LED Reihe auszugeben,... Also ziemlich überall, alles was ich bis jetzt probiert habe funktioniert nicht im geringsten... heul lg helli
am wichtigsten wäre es jetzt mal, das ich den analogen wert in den adc bekomm!!! hat jemand so etwas - oder ähnliches schon mal gemacht? mfg
Wo ist das Problem? Du hängst deine Spannungsquelle (solange sie kleiner als Vref ist) einfach an den ADC-Eingang. Wenn sie grösser ist als Vref setzt du noch einen Spannungsteiler davor.
wo liegt der adc-eingang? ist der am PORTF? an johannes: wo ist das bsp? ich finde es nicht!
Also um rauszubekommen, an welchem Ports ADCs hängen, solltest du vielleicht mal ins Datenblatt schauen! Würde mich übrigens mal interessieren, wo du an einem ATMega16 einen PORTF findest.
Port F (PF7..PF0) Port F serves as the analog inputs to the A/D Converter. steht im datenblatt...
Keine Ahnung, was für ein Datenblatt du hast, aber bestimmt nicht das des ATMega16. Der hat nämlich keinen PORTF. http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2466S.pdf http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf
Lustig: Gerade gestern Abend hab ich genau diese Aufgabenstellung als Spielerei spät nachts noch ausprobiert. Anbei das C-Programm für WinAvr.
hallo karl heinz könntest du mir eine kurze beschreibung von deinem programm machen, inder du erklärst was gerade gemacht wird, etc... wäre echt voll super von dir!!! danke helli
Ganz ehrlich: Schnapp die das Datenblatt, da stehen alle Register samt Bitbelegung drinnen. Dann schaust du nach welche Bits ich gesetzt habe und vergleichst im Datenblatt was die bewirken. Genauso funktioniert eine wichtige Übung im Leben eines Programmierers: Studium von fremden Code.
ok, das hab ich schon gemacht, weiß auch für was die ganzen bits sind, aber was der rest macht, kann ich mir nichts draus reimen... ich bin halt noch am lernen vielleicht überlegst es dir nochmal, bitte mfg
in dem von mir genannten Link ist doch auch alles erklärt, die Bits sind da sogar eingedeutscht. Und das C-Program enthält nur logische Operationen und zwei Schleifen...
Der Rest ist ganz einfach die Umrechnung von 0 .. 1024 (die Werte krieg ich vom ADC) in den Wertebereich 0 .. 8. 0 bis 8 deswegen weil ich damit das Leds Array indiziere in dem das auszugebende Bitmuster drinnensteht. Ich koennte das ganz einfach machen indem ich den Wert durch 128 ( = 1024 / 8 ) teile und in der Urversion war das auch tatsächlich so. Aber dann hab ich die Arraygröße verändert und war zu faul immer wieder im Taschenrechner auszurechnen wodurch ich dividieren muss. Also hab ich das so umformuliert, dass der Compiler die Berechnung macht. Hinweis: sizeof liefert die Größe in Bytes des angegebenen Ausdrucks. Fuer ein Array Datentyp Array[ irgendwas ]; liefert der Ausdruck sizeof( Array ) / sizeof( Array[0] ) daher die Anzahl Elemente, irgendwas. Was ist so toll daran? Wenn ich das Array sowieso dimensioniere, dann weiss ich doch wie gross es ist. #define NR_ENTRIES 8 unsigned char Leds[ NR_ENTRIES ]; In dem Fall wäre das tatsächlich Overkill. ABer den Fall hab ich ja nicht. Ich dimensioniere das Array implizit, indem ich die darin zu speichernden Werte angebe: unsigned char Leds[] = { ...... }; Der Compiler zählt die Initialisierungen und macht das Array genau so gross, dass alles reinpasst. Nur weiss ich halt nicht wieviele Eintraege das sind. Macht aber nichts, denn sizeof( Leds ) / sizeof( Leds[0] ) (Also: Gesammtgröße des Arrays in Bytes durch Größe des ersten Eintrags in Bytes) liefert mir diese Anzahl wieder. Sinn der Sache: Ich kann die Mustertabelle beliebig erweitern, indem ich einfach nur neue Werte in die Initialisierungsliste schreibe. Alles andere passt sich automatisch an. Verusch zb. mal: unsigned char Leds[] = { 0b11111110, 0b11111100, 0b11111000, 0b11110000, 0b11100000, 0b11000000, 0b10000000, 0b00000000, 0b00000001, 0b00000011, 0b00000111, 0b00001111, 0b00011111, 0b00111111, 0b01111111, 0b11111111, }; Hier hat die Tabelle 16 Eintraege. Du brauchst sonst nichts verändern. Alle notwendigen Konstanten und Umrechnungen berechnet der Compiler für Dich.
!!vielen dank!!, bei weiteren fragen frag ich halt einfach :-)
> von 0 .. 1024 (die Werte krieg ich vom ADC) > in den Wertebereich 0 .. 8. vom ADC kommt natuerlich nur 0 .. 1023 und die Array Indizierung läuft von 0 bis 7 Sorry. War mit meinen Gedanken bereits dabei, wie ich dir die sizeof-Geschichte rüberbringe und hab nicht mehr drauf geachtet.
