Hallo zusammen Alle die sich auch für Pic's interessieren : Auf der Seite: http://www.ek-p.de/electronics/mppp30/index.htm wird ein echt kleines Programmiergerät für Pic16F84 und weitere vorgestellt. Die Bauteilekosten liegen unter 1.50 Euro !!! Wenn man noch weitere Bauteile weglässt Led's ... Liegen die Bauteilekosten sogar um 1 euro. Einige Eigenschaften des Pic16f84: ================================== -1K Programmspeicher -64 Byte EEPROM -13 I/O Pins ================================== Das sollte für kleine Assembler Programme, wie z.B auswertung von DCF, schon reichen. Grüsse Nik P.S. den Controller selbst(Pic16F84) gibts bei Reichelt für 5 - 6 Euro!!!
schau mal hier http://www.ic-prog.com/ und hier http://www.ic-prog.com/index1.htm Funktioniert klasse Reiner
Genau! Und ist zum oben beschriebenen Programmiergerät kompatibel!! MFG NIK
Ach jetzt hab ich doch noch was vergessen! Nun hab ich die Standardbeschaltung des PIC16F84 noch angehängt. bei der 10 MHZ version des Pics muss man dann einfach einen 10 MHZ Quarz Reinbasteln, statt einen mit 4 MHZ. Und ausserdem gibts bei www.microchip.com ein Freeware Assembler mit Simulator... Mit dem Namen MPLAB UND: Compiler gibts genug. Einfach mal PIC16F84 + Compiler bei Google eingeben!! Nik
BITTE keine BMPs als Anhang! Dieses winzige Bild ist schon ein halbes MB groß, ein GIF oder PNG wäre ca. 50 mal kleiner geworden.
An den Webmaster Wenn das irgendwie geht kannst du das Bild aus dem Beitrag löschen. Ich hab hier die kleinere pdf Version. Vorher war versehentlich die falsche reingerutscht. MFG Nik
