Hi, eine Spule für den Empfang eines 5kHz Signals (Schwingkreis) benötigt (im Kreis mit 200nF) ca. 5mH. Als Luftspule bedeutet das (bei einem Durchmesser von 50mm und einer Länge von 100mm) knappe 500 Windungen, und damit gut 78m Draht. Puh! Mit Ferritkern werden die Ausmaße zwar kleiner, aber lange nicht so klein wie meine Pulsuhr die das Signal auf dieser Frequenz empfängt. Nun die Frage - wie funktioniert das in der Uhr? Dimensionieren die den Schwingkreis auf einen "Oberton" und filtern + verstärken dann solange bis wieder das 5kHz Signal da ist?
"Die" Uhr hat eine Frequenz von 77,5 kHz... damit ändern sich schonmal paar Daten..... Sven
Die "Pulsuhr" bzw. der "Pulsempfänger" empfängt die Daten des Pulsmessgeräts - auf 5kHz. :)
Hallo, es gibt kleine Drosseln in axialer Bauweise bis mindestens 10 mH. Da ist die Spule einfach auf einen Stabkern gewickelt. Die sind etwa so groß wie ein normaler Widerstand und sollten als Ferritantenne geeignet sein. Jörg
