Hallo! Nach langer Zeit melde ich mich auch mal wieder hier :-) Und zwar mit folgender Frage: Was passiert, wenn das Triggersignal an einem Monoflop (bspw. mit NE555) länger dauert als der vom Monoflop erzeugte Impuls? Werden dann weitere Impulse erzeugt oder verlängert sich die Impulszeit oder passiert nach dem definierten Impuls einfach garnichts mehr?!? Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Schöne Grüße, Stefan.
Da Monoflops (auch die Standardschaltung mit dem 555er) flankengetriggert sind, ist die Länge des Triggerpulses unerheblich, so lange er nicht zu kurz ist. Der Ausgang wird gesetzt, sobald eine fallende Flanke am Triggereingang auftritt und wird nach der eingestellten Zeit wieder rückgesetzt, unabhängig davon, ob am Triggereingang immer noch 0V anliegen.
'4538: Trigger- und retriggerbar durch Flanke. Wie lange der Triggereingang aktiv bleibt, ist irrelevant. NE555: Diese Betriebsart ist offiziell nicht vorgesehen und nur schwach dokumentiert (Internschaltung, etwas deutlicher im TI Datasheet). Retriggert wird nicht, aber wenn der Trigger nach Ablauf der Zeit < 1/3 VCC ist, bleibt der Ausgang solange aktiv.
Super! Mehr wollte ich nicht wissen. Danke für die schnelle Hilfe! MfG, Stefan.
