Hallo zusammen, habe ein kleines Projekt und eine Frage dazu: Ich schalte ein RGB Video Signal, also 3 Leitungen um. Der Kollege hatte 3 Omron G6H-2 12V Relais benuzt. Diese sind offenbar nur noch ausläufer.. geringer Bestand und sau teuer! Um die 9Euro pro Relais. Es gäbe ja noch viele alternative wo ein Relais nur um die 1 bis 2 euro kostet. Omron g6k-2f-y habe ich noch ein paar rumliegen und sehe da keine verschlechterung im Datasheet, eher eine Verbesserung, denn es erfüllt irgend ein Telekommunikations-Standard. Von der bauhöhe zwar 0.2mm höher (5.2mm) max höhe, Deckel passt noch immer noch drauf :) Sonstige einwände? Oder gibt es bessere SUB-Miniature Relais um Video Signale zu Schalten? (RGB Video Signal ist nicht mal in HD) Danke für Jeden Tipp. Gruss Andre
In AV-Geräten werden da häufig analog-Muxe eingesetzt, z.B. 4053 für 3-fach.
Das scheint ein Nachbau der Panasonic TQ2 Serie zu sein: https://www.buerklin.com/de/signalrelais/p/30g7576
