Hallo an alle Ich hab da eine Frage zu 1-Wire. Brauch ich da irgendeinen speziellen Pin am AVR?? (ZB Externer Interupteingang...)??? Oder ist das egal?? Natürlich darf der Pullup nicht fehlen Gruß Robert
Eigentlich kann man das mit jedem Pin machen. Je nach dem wie man das programmiert. Man kann das sogar auch ohne Timer machen ( mit ist aber besser). Gruß
Genau, kannst nehmen was du willst. Musst nur aufs Timing achten. Solange du als Master arbeitest brauchst du auch kein Timer oder sowas. Ich habs einfach mit delay gemacht um die Zeiten hinzubekommen. Du solltest aber auf jeden Fall mit Tristate arbeiten, also immer nur den Pin auf Ausgang legen wenn du den Bus auf Low ziehen willst.
