Hi, Ich habe einen ATTiny26, den ich per avrstudio (avr-gcc) und yaap (mit selbstgebautem stecker) programmiere. Ich habe ein kleines Test-Programm, welches auch einwandfrei kompiliert und sich auf den AVR übertragen lässt. Es passiert aber nichts... Das Programm sieht folgendermassen aus: #include <avr/io.h> int main (void) { DDRA = 0xff; DDRB = 0xff; PORTA=0Xff; PORTB=0Xff; while(1); } Ich kann es auch wieder vom AVR auslesen, aber die Spannungen an den Pins des AVR verändern sich nicht und bleiben irgendwie undefiniert an ca 100mA. Kann mir da jemand bitte einen kleinen Tip geben ?
"Spannungen ... bleiben irgendwie undefiniert an ca 100mA." Was bitte misst du da?
ich vermute er hat sich verschrieben und meint mV ... Ich kenne mich zwar mit C nicht aus aber das programm sollte eigentlich funktionieren (5V pegel auf den ausgängen).
eben. Das Programm sollte eigentlich tun. Vielleicht vergessen dem gcc den genauen Typ (-mmcu=xxx) des Mikrocontroller zu sagen? Aber eigentlich sollte der dann ja meckern...
versuch mal: #include <avr/io.h> int main (void) { DDRA = 0xff; DDRB = 0xff; PORTA=0xff; PORTB=0xff; while(1); }
Ja war ein kleiner verschreiber...natürlich meinte ich mV. Ich habe jetzt weiter rumexperimentiert und mein Testprogramm verändert habe jetzt (nach ca 4h ohne Wirkung) den Effekt, dass die Spannung (habe eine LED drangehängt) sporadisch von 0 auf 5v wechselt. neues Programm: #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> int main(void) { DDRA = 0xff; while(1) { PORTA = 0xff; _delay_ms(1000); PORTA = 0; _delay_ms(1000); } return 0; } Das Aufspielen scheint jetzt zu klappen, nachdem ich im yaap alle Fenster schliesse. Merkwürdig... Aber wie kommt es dass die LED 3-10 mal blinkt, und zwar in völlig undefinierbaren Zeitabständen (0.1-3 Sekunden) und dann aber einfach an oder aus stehenbleibt ? Ich habe keinen quarzoszi am avr sondern verwende den internen Takt. Aber das kann doch nicht so ein krasser Unterschied sein, oder ?
_delay_ms(1000); die 1000 hier sind viel zu hoch. Der maximale Wert ist im delay.h angegeben und ist (aus dem Gedächtnis) irgendwas bei 230ms/Frequenz_in_Mhz da du mit 1 Mhz fährst ist der Maximalwert also irgendwas bei 200 ms. Allerdings klingen deine Symptome als ob da ein elektrisches Problem vorliegt. Systematisch vorgehen: Ist die Versorgungsspannung in Ordnung Hast du einen Siebkondensator möglichst dicht am µC (100nF) Hast du eine Reset-Beschaltung? (10k nach Vcc)
Vielen Dank für die Tipps ! Ich habe einen Siebkondensator eingefügt, die Wartezeit reduziert und einen Vorwiderstand eingefügt, und jetzt scheint alles zu klappen. Ich bin euch echt sehr dankbar für die Hilfe. :-)
