Hallo, kann ich diese Transitorstufe zum einfachen pushen für fbas benutzen? der zweite transistor würde dann an der basis des ersten transistors verbunden werden VCC | || |/ ------++||- -| bc548 + + || |> .-. + _ | | |-|75_|- 75 | | + '-' .-. | | | + | |180 | '-' | | + + GND G+D (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
"der zweite transistor würde dann an der basis des ersten transistors verbunden werden" Ein Transistor hat mindestens drei Anschlüsse. Pushen muß wohl jeder mal, aber wie das fabs macht, weiß ich nicht. Hast Du schon einem einen Transistor beschaltet ?
Den Kondensator solltest du auch lieber weglassen: Das FBAS-Signal hat auch DC-Anteile.
Was ist denn das für ein Schwachfug ?
Genau aus diesem Grund gibt es die Schwarzschulter, mit der ein TV den
DC Anteil wiederherstellt.
In dieser Schaltung ist der Kondensator jedenfalls notwendig.
Die Basis benötigt eine Vorspannung von einigen Volt, damit diese
Schaltung funktioniert.
Habe die schaltung so in einer fertigen schaltung gesehen, ich fand sie ein wenig simpel, um zu funktionieren, deshalb war ich verunsichert. ich werde es nachher mal ausprobieren müssen. diese analog-signal-problematik ist für mich nur schwierig nachzuvollziehen.
Hallo Olli, <Hallo, kann ich diese Transitorstufe zum einfachen pushen für fbas <benutzen? Nein, die Schaltung würde Dir bei korrekter Terminierung mit 75 Ohm Deine Signalamplitude halbieren. Das Signal muß ein irgendeiner Stelle mindestens um den Faktor 2 verstärkt werden. <der zweite transistor würde dann an der basis des ersten <transistors verbunden werden Welcher zweite Transistor ? Jörg
