Ich möchte einen STM32F446 mittels SWD unter Linux flashen. Dazu benutze ich einen ST-Link von einem Nucleo-Board, welchen ich "entkoppelt" habe. Dessen CN4 ist mit meinem STM32 verbunden. Leider kann keines meiner Tools den STM32 ansprechen. Von STM32CubeProgrammer erhalte ich DEV_NO_DEVICE, texane/st-flash ist nicht besser. Ich habe es mit BOOT0 high und low ausprobiert, und im Programmer Hard Reset und Soft Reset eingestellt (was immer das bedeutet), aber alles funktioniert nicht. Woran kann es liegen, daß mein STM32 nicht antwortet? Reicht die Stromversorgung des SWD-Interfaces aus, oder muß ich meine Platine auch normal versorgen?
Sicher das dein SWD Interface überhaupt eine Spannung für die Versorgung zur Verfügung stellt?
Ich programmiere meine STMF411 auch mit dem NucleoSWD. Der erwartet an dem 3.3V Pin eben 3.3 Volt. Das ist ein Eingang. Die Spannung für die Versorgung des zu programmierenden chips musst Du extra bereitstellen. Der nucleo SWD guckt nur nach, ob die in Ordnung ist.
Hast du die UDEV-Rule installiert? Ohne fehlen dir die Rechte um auf den ST-Link zuzugreifen. Läuft hier problemlos. Ich hab dir mal das Rules-File angehängt. Das musst du in /etc/udev/rules.d kopieren (als root) und anschließend mit
1 | sudo service udev restart |
das udev-Subsystem restarten, oder den Rechner neu booten.
Ich kann mich nicht erinnern je eine udev rule beim Nucleo angelegt zu haben und auf meiner Ubuntu Kiste lief das immer ohne sudo. Aber ich bin auch schonmal hart drauf reingefallen, weil das Board keine Spannung durch die normale Versorgung gesehen hat (war bei mir ein STM8 über SWIM, kommt aber aufs gleiche raus) und der ST-Link keine Spannung zur Verfügung stellt sondern den Pegel nur prüft. Eine kleine Leitung parallel dazu mit benötigter Spannung hat in meinem Fall geholfen.
Autsch, dann stecke ich das nächste Mal wohl lieber den Stecker rein! :-D Ich wußte nicht, daß der 3.3V-Pin ein Eingang ist. Danke!
