Hallo liebe Elektronikfreunde! Ich habe mal eine Frage zum LM92 Temp.-Sensor: Lt. Datenblatt kann der Sensor durch schreiben ins Konfigurations-Register in einen stromsparenden Shutdown-Mode versetzt werden. In diesem Zustand läßt sich das Temperatur-Register trotzdem auslesen. Nur, wird der Sensor dafür aufgeweckt und stehen dann aktuelle Werte im Register, oder die zuletzt gültigen Werte? Dazu schweigt sich das Datenblatt leider aus. Ich habe es probiert, den Sensor nach Auswahl des Konfig.-Registers ensprechend beschrieben, es wurde von ihm auch alles per Ack abgenickt, jedoch erhalte ich nach wie vor sich ändernde Temperaturwerte. Also entweder befindet er sich nicht im Shutdown-Mode, oder er wird durch den Lesevorgang aufgeweckt. Ich kann hier zur Zeit leider nicht den Stromverbrauch des Sensors messen, um zu kontrollieren, ob er sich tatsächlich schlafen lägt. Hat jemand von Euch Erfahrungen diesbezüglich? Ziel der Übung soll eigentlich sein, die elendige Selbsterwärmung des Sensors etwas einzudämmen. Bislang trennte ich ihn dafür per µC aus dem Stromkreis, aber per Shutdown-Mode sollte das doch wohl auch funktionieren? Viele Grüße Oliver
Hallo Oliver, zum LM75 weiß ich, dass du dessen IRQ durch Auslesen irgend eines Registers quittieren kannst. Wahrscheinlich fällt er dabei auch aus dem Shutdown Modus zurück. Der LM92 könnte sich ähnlich verhalten. Lese das bitte in der Anleitung nach. Tschüß Michael Jungnickl
Lt. Datenblatt werden die Wandlungen durch den Shutdown-Modus unterbrochen, ich dürfte also keine aktuellen Werte erhalten, außer der Baustein würde durch die Abfrage geweckt. Da sich jedoch sofort nach Initialisieren des Shutdown-Modus schon wieder aktuelle Werte auslesen lassen, denke ich nicht, daß er sich überhaupt schlafen legt. Der Stromverbrauch spricht auch dagegen. Er quittiert zwar alle gesendeten Bytes, ich muss aber wohl doch mal bei Gelegenheit den Logic-Analyzer anklemmen und gucken, was da aufm Bus los ist.
Hallo Oliver, heute habe ich in die Anleitung zum kleinen Bruder LM75 reingeschaut. Dessen Register lassen sich auch im Shutdown alle auslesen. Für die i2C Peripherie braucht dieser Baustein dabei immer etwas mehr Leistung als im echten Shutdown ohne Buskommunikation. Tschüß Michael J.
Also Freunde, ich bin mit meinem Latein jetzt am Ende. Hatte ja immernoch ein Kommunikationsproblem vermutet und heute nochmal den Logic Analyzer drangehängt. Pustekuchen. Kommunikation ist genau so, wie sie lt. Datenblatt auch sein sollte. Stromverbrauch bleibt dann allerdings bei den lt. Datenblatt für Normalbetrieb typischen 0,36 mA, Baustein kann sich also nicht im Shutdown befinden. Vielleicht gabs den Shutdown Mode ja nur in einer Jubiläums-Edition und man hat dann vergessen, ihn aus dem Datenblatt zu streichen.
