Hallo, mein Kuehlschrank hat soeben seinen Geist aufgegeben, dabei ist er nur 3 Jahre alt und nur der Thermostat ist hin.... und sowas passiert mir natuerlich nur im Sommer. Da schreit doch geradezu nach einer vernuenftigen Steuerung per Mikrocontroller, oder geht das nur mir so? So nen mechanischen Thermostat bekomm ich eh nicht hier um die Ecke und nen ATmega8 und n Relais hab ich hier noch rumliegen. Wer hat schon mal einen Temperaturfuehler verwendet? Was nimmt man da? Sowas hab ich leider nicht in der Bastelkiste liegen. Es soll leicht zu bekommen sein und darf nur ein paar Euros kosten (hey, wenn das Bier kuehl ist, reicht das. Es muss nicht auf Zehntelgrad genau sein.) Hmm ok, damit hier auch ein paar tolle Vorschlaege eintrudeln: ich stell ein 2. Relais fuer die Innenbeleuchtung, ein LCD (4x27 Zeichen) und 2 Taster zur verfuegung. Vielleicht noch nen MAX323 und dann haeng ich die Kiste auch mal ins Internet... versprochen (zumindest fuer n paar Tage). Hab ich noch n wichtiges (sinnloses) Feature vergessen? Ich warte auf lustige und gute Vorschlaege! Achja: mein Bier wird gerade warm, vielleicht sollte Version 1.0 nur Relais und Sensor haben? Lothar
Also Version 1.0 empfehle ich erstmal den Thermostat zu ueberbruecken und den Kuehlschrank an einen Timer anzuschliessen. Sagen wir mal 30min einschalten und dann 1.5h ausschalten. Als Version 2.0 empfiehlt sich dann doch ein Thermostat zu kaufen. Es ist doch ein gewisser Aufwand notwendig um eine Elektronik kuehlschrankgeeignet zu bauen und zu verpacken. Solltest du trotzdem selber etwas bauen wollte, achte bitte darauf das der Kompressor nach dem er ausgeschaltet ist erst eine bestimmte Zeit aus sein muss damit sich der Gegendruck abbaut. Sonst laeuft er naemlich nicht an und brennt vielleicht durch. Olaf
Hi Olaf, 1.0. ist ok, so laeuft's gerade als version 0.0 :-) Vielen Dank fuer den Hinweis mit dem Verpacken, aber ich denke ich haenge nur den Sensor in den Kuehlschrank, den Rest aussen hin. Wie ist das mit dem Kompressor? Eine ordentlich Hysterese (2 Grad? Was hat denn ein Kuehlschrank so?) reicht doch hoffentlich. Und wie messe ich eine Zeispanne von 10 Minuten? Dann wuerde ich diese Zeitspanne als minimale Auszeit nehmen, und vielleicht auch als maximale Anzeit. Lothar
das problem kenn ich... meine lösung: 2 transistoren, poti "temp.", ntc, relais, + kleines netzteil. geht echt gut, reduziert stromverbrauch um ca 50% !! und geht auf ca 1 grad genau...
3 Jahre alter Kühlschrank ? Der ist doch sicher "frostfree" oder so. Da solltest Du bedenken, daß wenn der Kompressor abgeschaltet ist, evtl. eine elektrische Heizung anspringt, um die Kühlfläche zu defrosten...
@Lothar Einen Kühlschrank-Thermostat habe ich vor längerer Zeit mal gebaut. Mit einem Atmel 2313, einem Dallas 1820 1-Wire Temperatursensor, einer 2-stellige Led Anzeige und einem Taster zum Einstellen der Solltemperatur. Die Hysterese liegt bei 1.5 Grad C, bei Sensorfehlern oder bei Isttemperatur >6 Grad C über Solltemperatur (z.B. Türe offen) akustischer Alarm (Piezo). Außerdem wird bei einem Sensorfehler(Kabelbruch) eine Routine durchlaufen, wo der Kompressor 30 Min. ein und 60 Min. aus ist. Geschaltet wird mit einem normalen Relais. Nur der Sensor ist im Kühlraum, der Rest ist außerhalb, das läuft seit Langem störungsfrei. Gruss Frank
@frankieboy Das klingt interessant! Kannst du mir bitte per mail mehr Infos ueber deine Schaltung und ev. den Quellcode zukommen lassen? (meine Mailaddresse ist oben angegeben) @Bernd, soweit ich hier die Verkabelung anschaue, sehe ich wirklich nur Kompressor, Thermostat und Innenbeleuchtung. Vielen Dank fuer alle bisherigen Ideen und Hinweise! Lothar
Hi Lothar! Clevere Idee! So kann man Andere auch für sich arbeiten lassen. Möchtest du nicht vielleicht auch noch eine Leiterplatte entworfen und geätzt haben? Bestimmt findet sich auch noch Jemand, der das Gehäuse stellt und bohrt. Gruß Guido PS: Vielleicht interessieren sich auch andere Leute für das Thema. Warum nicht den Schaltplan ins Forum stellen? Nein, per Mail ... Hier noch meine Mailadr.: seidat at gmx dot de
Hallo Flintstone, wer ist dir denn auf die Fuesse getreten? Die Reparatur mit normalem Thermostat des Kuehlschranks kostet 43 Euro. Ich hab noch nie mit einem Mikrocontoller Temperaturen gemessen, muss ich wirklich alle Irrwege selbst nochmal gehen? Der Link der oben gepostst wurde ist sehr hilfreich. Fuer eine kleine Schaltung mit 10 Bauteilen aetze ich keine Platine und das Gehaeuse fraese ich mir auch selbst zurecht. Der Hinweis mit dem Forum ist gut, bedenke aber das frankieboy vielleicht den Code nicht so leicht freigeben kann (Arbeitsvertrag, z.b.?) Wenn es die Moeglichkeit gibt fertige SW-Teile zu verwenden, mache ich das gerne. Ich erfinde das Rad nicht neu, der Weg vom Feuerstein bis zum Mirkocontroller ist mir fuer mein einziges Leben einfach zu lang. Gruss, Lothar
@Lothar die Emailadresse kann ich nicht sehen, deshalb kann ich Dir nichts mailen. Die Schaltung habe ich nie wirklich aufgezeichnet (weil zu simpel). Benutzt wird ein Atmel 2313 mit 10MHz Resonator Portbelegung wie folgt: PORTD.0 ' Piezo nach Masse PORTD.2 ' 1Wire Sensor 18B20 (Dallas) PORTD.3 ' Taster nach Masse PORTD.4 ' Clock (s. u.) PORTD.5 ' Data für Schieberegister (Led Anzeige) PORTD.6 ' Relais (über Transistor) Die Software ist mit der Demoversion des FastAVR Basic geschrieben. Gruss Frank
@Frank, falls dein Programm zur Temperaturmessung mit einem DS18B20 nicht geheim ist, würde ich dich bitten, das Programm mal anzuhängen. Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, eine 1 wire Verbindung herzustellen, da mir noch einige Grundlagen fehlen. Deshalb bin ich auch an viel Kommentar interessiert, um das ganze auf einen MSP430 umstricken zu können. MfG Wolfgang
Am einfachsten wäre der DS1821: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1821.pdf Dreibeiniges Bauteil, wird einmal per 1-Wire programmiert und fungiert dann als eigenständiger Thermostat. 1 Grad Celsius Genauigkeit und einstellbare Ein- und Abschalttemperatur. 7805, Relais dran und fertig ist die Sache. Evtl. noch einen 555 als Monoflop um zu verhindern, daß der Kompressor zu früh wieder anläuft.
