Hallo, ich baue gerade eine Schaltung auf, bzw schon fertig, im moment wird sie über ein spannungsgeregeltes Netzteil mit 5 V versorgt. Jetzt möchte ich sie gerne über einen 7,2 V Akku betreiben der mit einen LP2950 (5V Spannungsregler ) die Spannung bereitstellt. In der Schaltung befindet sich ebenfals ein USB - Chip der von dem Akku versorgt werden soll FT232R, daher auch meine folgende Frage: Jetzt zu meiner Frage: Darf ich die Masse vom USB Stecker mit der Masse (- - Pol) von dem Spannungsregler verbinden oder gibt es da Probleme weil der Akku nicht geerdet ist oder so? Hab da leider gar keine Ahnung, im Moment sind alle Massen miteinander verbunden, und alles funktioniert super aber mit Akkus habe ich keine Erfahrung, also verträgt sich nun die Akku - Masse mit der USB - Masse oder muss ich die irgendwie trennen? Danke Schon mal!
mh... kann ja vielleicht sein, dass die frage unheimlich dämlich war aber, ich habe da leider keine ahnung... könnte mir vielleicht doch jemand bloß eine kurze antwort schreiben, wäre wircklich sehr nett, also danke schon mal! schönen abend noch
Also, ich finde den Schaltplan gerade zu verwirrend, um da jetzt zu dieser Stunde noch durchzusteigen, sorry. Deshalb bekommst Du jetzt nur eine allgemeine Antwort. Alle Massen verbinden ist durchaus eine gute Idee. Was ich ursprünglich überprüfen wollte, ist, was Du mit den diversen 5V Spannungsversorgungen machst. Aber dazu bin ich, wie schon gesagt, zu müde jetzt. Vergleich doch mal Seite 20 von diesem: http://ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R_v104.pdf Dokument mit Deiner Schaltung. Gruß, Sebastian
Vorsicht! Die Batterie kann durch die Differenzpannung zwischen PC und Ground explodieren! Lieber GND von usb nicht abnehmen. viel erfolg noch!
Wo sind die 47pF Kondenstoren (gegen Masse) auf den USB Signalleitungen? Kein ESD Schutz? Nimm eine Stiftleiste damit du die Schirmung wahlweise zu GND hängen kannst. Wenn du den Eingang ausreichend schützt, sollte nix passieren, wenn du die Masse des Steckers auf GND hängst. Wennst es nicht auf GND hängst kann es bei langen Kabeln zu Problemen führen, ansonsten wird es egal sein.
Also danke schon mal für die Antworten @Thomas Also die 47pf Kondensatoren hab ich deshalb nicht eingebaut weil sie im Datenblatt des Ft232R in der standart Application auch nicht eingebaut werden. Vielleicht intern schon vorhanden??? Das ganze ist auf Seite 20 abgebildet. ESD Schutz, keine Ahnung hab leider E-Technik nicht studiert. Das ganze wird in ein Aluminium Gehäuse eingebaut. 1) Wie kann ich dann die Schaltung Schützen? Das mit der Stiftleiste ist eine gute Idee! 2) " Wenn du den Eingang ausreichend schützt..." was meinst Du damit, den USB Eingang des PC? Da kann ich ja leider nichts machen... Also was mich halt irgendwie verwirrt und vielleicht sehe ich da ein Problem wo keines ist, aber aus dem Chemieunterricht weiß ich, dass eine Batterie/Akku nur ein chemisches Gemisch ist bei dem ein Elektronendruck ensteht => 1,5-1,2V . Aber das ist nur die Potenzialdifferenz, also woher weiß ich, dass der Minus-Pol = GND ist? Also das verwirrt mich sehr..."durchdreh" Kann mir jemand irgendwie den Zusammenhang erklären oder mir ganz sicher einen guten Rat geben wie ich des dann Schalten soll?(ansonsten werde ich dem Thomas da einfach mal vertrauen) Eine möglichkeit wäre es auch den FT232R über den Bus zu versorgen wie auf Seite 19 des Datenblattes, wäre das das Sicherste? Dann würden nur die Datenleitungen zu dem mit Akku betriebenen Teil führen. wäre schön wenn jemand Antwortet, schönes Wochenende!
GND nicht abnehmen, wird nicht gehen, da Du für den RESET-Pin ein Bezugspotential brauchst. Akkus/Batterien explodieren (wenn überhaupt!) nur wenn extern Spannung angelegt wird. Dagegen hilft eine einfache Diode. Sebastian
Die 47pF sind zwar im Datenblatt nicht angegeben doch sind sich auf den zu kaufenden Modulen drauf (http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/Modules/DS_UM232R_v102.pdf). Ich nehme an, dass hat einen Grund... Wird aber sicherlich ohne auch funktionieren. Zum ESD Schutz kannst Suppressor von www.littlefuse.com nehmen (suche nach Pulseguard). Aber sowas bekommst bei vielen anderen Bauteilherstellern auch. Den Suppressor schaltest von Signal auf Masse. Da die Übertragungsgeschwindigkeit von dem Chip ohnehin nicht so überwältigend hoch ist, kannst den ESD Schutz auch mit guten herkömmlichen Dioden realisieren. Eine Diode vom Signal in Durchlassrichtung auf VCC und eine Diode vom Signal in Sperrichtung auf GND. Die müssen direkt nach dem USB Stecker bestückt werden. Um das Signal nicht zu "verschandeln" solltest du hierbei auf Dioden mit sehr geringer Kapazität zurückgreifen. ESD Schutz wirst aber nur bei kommerziellen Produkten benötigen. Bei meinen privaten Projekten hab ich es auch nicht drauf und hatte bis jetzt noch nie was abgeschossen.
