Kurze Frage in die Runde: Kann jemand etwas zu den (BASIC-/TINY-)TIGER-Modulen von Wilke Technology sagen? Ich liebäugele mit dem Standard Starter Kit dem momentan auch ein C-Compiler beiliegt. Mir fehlt allerdings so ein bisschen das Feeling hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Module.
Die Dinger haben eine Unmenge Speicher drin - sind dafür natürlich auch heftig teuer. Für "normale" Sachen wirst du den Speicher aber wohl eh nicht brauchen. C-Compiler bekommst du mittlerweile für diemeisten billigen Mikrocontroller auch gratis (ATMega, MSP430, ARM). Was hast du genau vor? Dann könnte man etwas genauer sagen, was sich anbieten würde.
Was für ein Mikrocontroller steckt den in diesen TIGER-Modulen drin? Von Conrad gibt es ja so eine neue komische C-Control. Von den technischen Daten her, müsste da ein ATmega32 drin sein. Gruß, Anton
integriertes multitasking system macht vieles einfacher! auf stromverbrauch achten man muss sich tatsächlich nicht um den speicher sorgen, grafiken, sounds, text. viele 'geräte-treiber' vorhanden. application notes ansehen.
moinmoin, hat jemand von euch schonmal nen Basic-Tiger mit LCD 2*16 programmiert? bei mir kommt nur Müll raus. Statt "Hallo" nur "Hanno" Danke im vorraus Lorenz
ich seh schon, support anrufen. das sind ja zum glück auch aachener. zur not fahr ich vorbei
OFFTOPIC Zitat aus der Komödie "Pension Schöller" Hinfe! Hinfe! Eine Fniege ist mir in den Hans gefnogen!
Lorenz P. schrieb: > bei mir kommt nur Müll raus. Statt "Hallo" nur "Hanno" Naja, Müll wäre anderst. 3 von 5 Buchstaben sind ja richtig. Hat er nur das Problem mit dem "l" oder was schreibt er bei anderen Texten? Schon mal das ABC nacheinander ausgegeben? z.B in Groß- / Kleinschreibung?
Bei grossschreibung kommt Hanno raus. und bei dem Standardsatz "Hello World" -> "Hgnno Wovnf" ich hab testweise mal ein anderes LCD genommen. das gleiche ergebnis. Wahrscheinlich muss ich beim direkt anchluss, andere parameter im Programm angeben.
Ist das reproduzierbar? Ich meine...kommt da jedesmal das gleiche raus oder kommen unterschiedliche Sachen raus? Bei den falschen Buchstaben hast du immer einen Offset von 2 drin! Sprich: Richtig || Falsch ============================ H 0x48 || H 0x48 E 0x65 || g 0x67 L 0x6C || n 0x6E L 0x6C || n 0x6E O 0x6F || o 0x6F 0x20 || 0x20 W 0x57 || W 0x57 O 0x6F || o 0x6F R 0x72 || v 0x76 L 0x6C || n 0x6E D 0x64 || f 0x66 Wenn Du das Display im 8-Bit Modus betreibst würde ich sagen mit Deinem Datenbit 1 stimmt was nicht. Grüße
