Hallo Leute! Seit einiger Zeit gibt es ja die neuen OLEDS-Displays. Soweit ich weiß, haben sie die Eigenschaft, ohne Hintergrundbeleuchtung im Dunkeln lesbar zu sein. Weiß jemand, wie hoch bei solchen Display die Lebensdauer ist? Dann habe ich noch eine Frage. Ich habe mir ein OLED-Grafikdisplay bei RS angeschaut und bestellt. Bestellnummer: 497-5239 Das Display hat 96x64 Pixel Nun geht es darum, es anzusteuern. Dazu habe ich mir die Datenblätter runtergeladen. Wer die Wahl hat hat die Qual: Hier gibt es die PARALLELE oder SERIELLE Ansteuerung zum Auswählen. Bei der Parallelen gibt es anscheinend zwei verschiedene Protokolle: Nämlich Motorola 68 series oder Interl 80 series. Welches der beiden Protokolle ist verbreiteter oder einfacher zu realisieren? Danke für euer Antworten. Gruß Martin
Zur Lebensdauer kann man in etwa 10000 bis 15000 std.(3 bis 5 Kalenderjahre) rechnen, kommt natürlich immer auf Hersteller und Qualität an. Denke für den Hobbybereich mehr als ausreichend ;) Gruß,
Die Technologie, die hinter den OLDE-LCDs steckt ist sehr faszinierend(und auch kompliziert). Das nur mal so nebenbei... Daniel
"Bei der Parallelen gibt es anscheinend zwei verschiedene Protokolle: Nämlich Motorola 68 series oder Interl 80 series. Welches der beiden Protokolle ist verbreiteter oder einfacher zu realisieren?" Die softwareseitige Ansteuerung ist die selbe. Bei den genannten "Protokollen" handelt es sich um die unterschiedliche Ansteuerung auf der Hardwareseite! Intel 80 Series: - Chip Select - /RD - /WR Motorola 68 Series: - /E - R/W - Chip Select - (hab ich noch was vergessen?) Gruß, Magnetus
Zu deinem OSRAM OLED Display gibt es hier im Forum schon einen elend langen Beitrag :) Die Lebensdauer bei den OSRAM Modulen ist in jedem Datenblatt vermerkt. Die "Elegance Yellow" Module haben die längste Lebensdauer (40.000h). Orange, grün 10.000h und weiss, blau 3.500h. Die RGB 5.000-10.000h.
