Guten Abend, vor Wochen stieß ich zufällig auf solche runde Leergehäuse, die bereits SMA male und female an sich haben, einseitig verbunden sind und eine runde Hülse zum Aufschieben / Schrauben besitzen. Ich habe diese entweder auf Mouser oder Digikey gesehen und weiß noch, dass ich nicht unter dem Begriff suchen würde, wenn ich sie benötigen würde. Leider suche ich so etwas gerade, werde aber nicht fündig. Hat hier jemand eine Idee zur Beschaffung von sowas oder einem Stichwort? Viele Grüße und besten Dank!
Ich kenne sowas mit BNC https://de.rs-online.com/web/p/testboxen/1890258/ https://www.buerklin.com/de/koaxial-adapter-gehaeuse-bnc-unbeschaltet/p/78f615 http://de.farnell.com/huber-suhner/fbb-cb-50-0-1-e/sucobox-prototy-box/dp/4162950 Ich bezweifle nur, dass so ein dick eloxiertes Gehäuse HF-dicht ist. Dann eher die Billiglösung aus Weißblech http://www.schubert-gehaeuse.de/images/filtergehaeuse.jpg
Ja, die finde ich auch massenhaft. Es gibt aber auch solche analog zu Dämpfungsglieder, z.B. https://www.minicircuits.com/images/case_style/FF704.png Also ich meine wirklich so etwas kleines, SMA-m________SMA-f und eine Hülse zum drüberstecken. Ich habe die auch damals noch weiter gesucht und nirgends andere gefunden. Das war auch in einer Kategorie und unter einer Bezeichnung, wo ich es niemals suchen würde.
Es ist immer eine Frage der Frequenz... Die Suco-Boxen von H&S haben sich eigentlich für Komponenten bewährt. https://literature.hubersuhner.com/technologies/radiofrequency/rfconnectorsen/?page=536 Sofern man allerdings über die 2 GHz geht (Beispiel) müsste man sich selbst etwas ausdenken. Einfach mal überlegen, wo Lambda/Viertel der Betriebsfrequenz liegt und prüfen, ob sie schon reinpasst. Übrigens, irgendwo im Forum wird die Suco-Box bereits abgehandelt - sagt Google. Und mit selbst ausdenken meine ich z.B. SMA-Buchsen zum einpressen, also ohne Flansch und ein Messingrohr aus dem Baumarkt abschneiden. Gruß ins Labor Bernd
Danke Bernd, ich bin mit 2GHz leider noch nicht zufrieden, für die aktuelle Anwendung eher 10-12 GHz, eventuell auch 18 GHz.. (Für alle nachfolgenden, ja ich kenne die Tücken. Ich habe Erfahrungen mit Komponenten bis über 100 GHz....)
abo sowas habe ich auch schon gesucht. Die Sucoboxen sind schon mal nicht schlecht, habe auch einige hier im Einsatz. Aber wenn nur ein pasr 0402 Chipbauelemente rein sollen, sind die einfach zu gross :-( ich würds ja selber fertigen, wenn ich nur wüsste, wie diese Minicircuitsdinger gebaut sind. Aber zum Auseinanderbauen sind mir meine Attenuatoren und Filter einfach zu schade.
So einfach zuschrauben geht ja nicht, dann verzwirbeln die Innereien. Ich hatte schon mal Detektordioden in solchen Gehäusen, die gingen beim Abschrauben irgendwo in der Mitte auseinander statt an den SMA-Verbindungen. Also müsste seitlich ein Loch sein zur minimal invasiven Verlötung mit anschließendem Verschluß.
Juhu! Gefunden! https://www.digikey.de/product-detail/de/crystek-corporation/SMA-KIT-1.5MF/744-1727-ND/5015716 Ist gerade nicht vorrätig, mal schauen, ob ich mit der Bezeichnung es woanders finde, beim letzten mal habe ich es nicht wo anders gefunden.
Danke für den Link. Bei Mouser gibt es sie auch. Was ich aber etwas komisch finde, ist daß es kein ordentliches Datenblatt zu den HF-Eigenschaften des SMA-Steckers/-Buchse gibt. Das hätte ich von einem Hersteller wie Crystek eigentlich schon erwartet.
sehr cool! gibts die auch grösser? also länger, meine ich.
Also wie gesagt, ich habe keine Alternative gefunden. Diese gibts als 1.3" und 1.5". Ich denke für längere fehlt einfach auch die Nachfrage.
Hallo, schau mal da gibts die auch.Allerdings auch gerade nicht auf Lager. https://www.mouser.de/ProductDetail/Crystek-Corporation/SMA-KIT-15MF?qs=8Y8tjcQgWMS64OzxXzauKw== Gruß ic_tester
Hallo Freunde der kleinen Welle, anhand des Preises kann man ja bereits die obere Betriebsfrequenz abschätzen. Ich denke, im Vergleich zu zwei Suhner- oder Rosenberger-Steckern, wird es sich hier um billige Ware handeln, die weder Sucoplate noch die Spezialoberfläche des anderen Herstellers aufweist. Also, für das Labor, wo man mehrere hundertmal eine Verbindung herstellt, halte ich dieses Gehäuse für max. 2 GHz geeignet - wenn überhaupt. Eine Verlängerung kann man sich mit https://www.cmc-versand.de/Graupner/Messing-Rohr-hart-11-0x10-0x1000mm-arnr-6-564.14 diesem Röhrchen herstellen. Einfach das Bauteil durchsägen und mit Leiterplatte und neuem Röhrchen verlängern. Erinnert man sich an die Abmessungen des X-Band Hohlleiters (0.4x0.9 Inch) und an die Grenzfrequenz bei etwa 6.6 GHz, sollte man beim Einsatz des Crystek-Gehäuses mit 1.5 Inch Länge in der Frequenz nicht zu hoch gehen. Mit dieser Länge liegen wir bereits unter 3.8GHz. Bereits vorher erwarte ich einen Dip in der Übertragungsfunktion S21. Das Gehäuse wird ja mit irgend etwas Dielektrischem gefüllt. Was soll denn in das Gehäuse reingebaut werden, wenn man fragen darf? Ich meine für eine kleine Serie könnte man sich ja Muster fertigen lassen und die guten Steckverbinder verwenden. Dann noch ein Nachtrag zu dem Crystek-Gehäuse: Sieht man dich die Bezeichnung des Bauteils an, erwartet man auch SMA-KIT-1.5MM (male/male) oder SMA-KIT-1.5FF oder SMA-KIT-1.0MF oder ...1.2... und so fort. Gruß Bernd
... ich war eben auf der Crystek-Seite: Es gibt in der Tat entsprechend ein Kit für 1.3 Inch. Die obere Betriebsfrequenz der angebotenen Bauteile liegt so wie abgeschätzt, ausgenommen der Verdoppler, der geht bis typ. 8 GHz Ausgangsfrequenz. Bernd
Hallo Stefan, eigentlich spielt es keine so große Rolle, ob die Hülle einen guten elektrischen Kontakt hat. Wichtig ist, dass die Leiterplatten im Buchsenbereich SUPERgut elektrisch kontaktiert sind. Die Hülle könnte man kleben, löten oder vielleicht auch crimpen. Sofern die Hülle nicht saugend-schmatzend drübergeschoben werden, könnte ich mir vorstellen, dass man mit einem Tropfen Sekundenleber schon hinkommt. Mit Indiumlot könnte man immer verlöten. Das schmilzt bei niedrigeren Temperaturen. Man möchte ja vielleicht noch einmal an die Elektronik heran. Gruß Bernd
@ Bernd B. Stimmt, man konnte es auf dem Bild nur nicht erkennen... Auf jeden Fall ist das Teil interessant für einen Breitbandverstärker für meinen Handscanner ( Icom IC-R20 ). Der ist ab ab 1,2 GHz aufwärts etwas taub.
