Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Voltcraft DPPS 60-10 defekt - Hilfestellung für Instandsetzung benötigt
von Frank S. (hobbyist)
Ich habe vor ein paar Wochen das PPS 11810 eines Freundes erfolgreich
instand gesetzt. Der Fehler war relativ einfach zu finden und schnell
behoben (Dioden und Mosfets am Ausgang ersetzt).
Ein Modellbaukollege, dem ich das erzählt habe, hat ein Voltcraft DPPS
60-10, dessen innerer Aufbau dem des PPS 11810 sehr stark ähnelt. Da
sein Netzteil ebenfalls defekt ist, fragte er mich, ob ich es mir
anschauen könnte.
Der Fehler ist komplett anders. Schaltet man das Gerät ein, wird in der
Anzeige der Selbsttest angezeigt. Alle auf Seite 13 der Anleitung
aufgeführten Tests werden erfolgreich durchgeführt.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1000000-1099999/001086561-an-01-ml-VOLTCRAFT_DPPS_60_10_LABORNE_de_en_fr_nl.pdf
Unmittelbar danach erscheint aber die Anzeige "UCL Err". (Upper Current
Limit) Am Ausgang liegt dementsprechend keine Spannung an. Auf der
Platine sind augenscheinlich keine defekten Bauteile zu sehen.
Leider habe ich noch keinen Schaltplan zu diesem Netzteil gefunden. Da
es dem Erwähnten aber sehr ähnelt, habe ich dessen Schaltplan
angehangen.
Hat jemand eine Idee, wo die Ursache für diesen Fehler liegen könnte?
von Jörg R. (solar77)
Hast Du mal getestet, NT ist abgeschaltet, ob der Ausgang einen
Kurzschluss hat?
Ein Kurzschluss war nicht feststellbar. Allerdings war wegen der Elkos
ein Durchmessen der Dioden nicht vernünftig möglich. Daher habe ich die
Dioden ausgelötet und durchgemessen. Beide Doppeldioden (U1640G) haben
eine Durchlassspannung von rund 0,4V und sperren in die Gegenrichtung.
Mir ist aber auch nicht ganz klar, was diese Fehlermeldung aussagen
soll. Ein Kurzschluss am Ausgang sollte doch eigentlich nur dazu führen,
dass die Spannung gegen null geht und die C.C. LED aufleuchtet. Ob ein
Kurzschluss am Ausgang im Moment des Einschaltens aber dazu führt, dass
diese Fehlermeldung erscheint, kann ich nicht sagen. Vielleicht hat
einer der Mitleser ein vergleichbares Gerät und könnte das mal
probieren?
Ich würde eher annehmen, dass die Meldung auf einen Fehler im Regelkreis
hindeutet. Den Shunt habe ich noch nicht durch gemessen, aber mechanisch
scheint er in Ordnung.
