Endlich mal wieder ein neues Update des Atmel Studio- nun in Version 7.0.1931: • Advanced Software Framework 3.40.0 • New Microchip Gallery extension • Atmel Start extension provides improved feedback on required device pack dependencies • Support for ARM® Cortex®-M23 architecture with TrustZone® • Support for kits with the new nEDBG debugger platform • Support for devices:–ATSAMHA1E[14|15|16]AB–ATSAML10[D|E][14|15|16]A–ATSAML11[D|E][14 |15|16]A–ATtiny202, ATtiny204, ATtiny402, ATtiny404, ATtiny406, ATtiny804, ATtiny806, ATtiny807, ATtiny1604, ATtiny1606, ATtiny1607 • AVR 8-bit GCC Toolchain 3.6.1 • ARM GCC Toolchain 6.3.1 with upstream versions: gcc (ARM/embedded-6-branch revision 249437), GNU ARM Embedded Toolchain: 6-2017-q2-update • Atmel Studio 7.0.1931 contains fixes for the following issues that were present in 7.0.1645: –AVRSV-8001: Tool firmware upgrade instability. –AVRSV-8063: ELF production file programming did not support fuses for ATtiny817 family. –AVRSV-8075: Launch of debugging with ATSAM4L unstable in some cases. –AVRSV-7895: Solution with links between projects compiles wrong file. –AVRSV-7745: Linked files in subfolder causes build failure. –AVRSV-7939: Function breakpoint fails for AVR devices. –AVRSV-8005: Writing fuses and memory fails in some cases on M0+ devices.
Beitrag #5465042 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5465044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich bin mit dem neuen Update nicht glücklich geworden und wieder zur alten 1645er Version zurück. Zum einen scheint mir die Programm-Performance weiter eingebrochen, alles ist noch gemächlicher und holpriger geworden. Dann gab es u. a. diverse, nicht reproduzierbare Fehler beim Page-Setup fürs Drucken. Reproduzierbar und neu hingegen war ein handfester Bug beim Ansprechen eines AVR ISP MK2. Wird der USB Anschluss zwischenzeitlich für etwas anderes benutzt und man stöpselt wieder zurück ist der Programmer plötzlich nicht mehr ansprechbar.
