Hallo ihr da :) Ich suche ein Grafik-LC-Display mit relativ speziellen Abmessungen: Ich brauche ein sehr flaches Modul -> ~2mm Außerdem darf es auch nicht so sehr in die Breite und Länge gehen (max 50x40mm) (aber kleiner als 30x20mm ist auch nicht erwünscht - ich will ja was erkennen) Die Plaine sollte nicht viel größer als das Display sein. Eine Auflösung von 128x64px würde ich bevorzugen. Als Betriebsspannung hätte ich max 3.6V zur Verfügung; der Stom sollte gering sein. Ich habe mich auch schon in ein Modul von www.lcd-module.de verliebt, nur leider verschicken die nix an Privatkunden (wurde mir von deren Support gesagt) Nuja.. kann mir da jemand helfen? Wo bekommt man noch solche LCD-Module her? Weder bei Ebay noch bei Conrad oder Reichelt gibt es was vergleichbares.. seehr schade. Achso: der Kontroller sollte sich schon auf der Platine befinden :) Angestuert soll es über einen kleinen Mikrokontroller werden. Gibt es einen weg www.lcd-module.de zu überzeugen, dass ich doch eins bekomme?? Oder hat jemand noch andere Ideen? MFG
Schau dir mal die Ultra compact 128x64 Graphic LCD Module von http://www.crystalfontz.com an. Die müssten bei http://www.lc-design.de zu bekommen sein. Ansonsten hat auch http://www.tianma.com sehr schön kleine Displays mit Chip On Glas.
Das hier ist sehr flach: http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=MDc2OTc4OTk=&w=Nzk4OTk4&ts=20 Hat aber auch weniegr Auflösung als gewünscht. Dafür ist es natürlich spottbillig ;)
Ich hab noch ein paar 128x64 3,6V COG's rumfliegen die haben auch schon 5 mm (Hintergrundbeleuchtung). Ich glaube (weiß es also nicht sicher) alle COG's brauchen externe C's und dann ist es schnell vorbei mit der dünnen Herrlichkeit.
Albi die electronic assembly module findest du u.A. bei conrad, die haben aber meist nur eine begrenzte Auswahl des EA angebots. Schau einfach mal bei allen Distributoren und such nach dem Display was du dir ausgesucht hast (RS components hat auch einige von denen)
@Lupin: Ich hab schon alles durchgesucht.. keine Chance.. wahrscheinlich stellen die die nur für spezielle Kunden her und sind vielleicht vertraglich gebunden..(wer weiß?) Auf die Frage, wo man ein solches Display bestellen könne, antwortete man mir mit arroganten Schweigen. Die sind wahrscheinlich einfach zu reich. @Daniel M: BILLIG!! Aber leider nicht das, was ich gebrauchen kann. 1.) zu dick 2.) zu hohe Betriebsspannung. LEIDER. @Benedikt Seeeh interessant. Wirklich. Deine Links ewrde ich erstmal am ehseten verfolgen... MFG
Also die Module von http://www.crystalfontz.com sprechen mir am meisten zu. Leider kann ich die Display auf www.lc-design.de nicht finden. Mist. Was meint ihr? Lohnt es sich die Displays aus den USA zu bestellen? Ich hab dann nochwas gefunden: http://www.zettlerelectronics.de/de/produkte/lcds/lcds.aspx << AF-12864L Nur macht mir diese Unproportionale Größe von 34x46mm zu schaffen. Ich weiß halt nicht wieviel von den 46mm das Anschlusskabel ist. Bzw ob es überhaupt ein Anschlusskabel ist. Wenn das nicht wegzubiegen geht, ist es definitiv nix. Das ist bei den Modulen von http://www.crystalfontz.com halt seht schön. die Displays sind klein und die AnschlussKabekBänder können weggeknickt werden, oder? Aber die Bestellung aus der USA liefern lassen!!!??? Außerdem hab ich noch ne Frage: Der Chip läuft mir 3.6V.. das Display mit ~10V. In den Datesheets wird was von einem "Boosting Circut" gesagt, an dem 4 Kondensatoren hängen. Ich vermute Das sind die Spannungsverdoppler, oder? Also muss ich mir keine sorgen um die 10V machen? MFG PS: Sorry für die Fragen, bin nicht gerade ein alter Hase auf dem Gebiet. ;)
LC Design ist Distributor von Crystalfontz. Frag da mal an, der sollte die Displays besorgen können.
Wenn's etwas größer (57mm x 39mm) sein darf, vllt das 64128COG von Displaytech http://glyn.de/data/glyn/media/doc/64128cogseries-v23.pdf
@arc: das Modul ist leider zu Fett. :( @Benedikt: Gesagt, getan. Leider ist Samstag.. mal sehen, wie lange die Antwort dauert :) MFG
