Hallo! Ich stehe vor folgendem Problem: Über eine Logik wird entschieden, ob mein analoger Setpoint (0-10V) auf GND (0V) gesetzt wird oder nicht. Jetzt ist die Logik aber wegen Symmetrischer Belastung für das Powersupply auf HIGH: 0V, LOW: -5V gesetzt. Also im Original Zustand ist es so gedacht: Wenn die Logik HIGH sagt, soll der Setpoint auf 0V runter gehen. Dies wurde über einen NPN Transistor, der dann einen 10 Ohm Widerstand auf GND verbunden hat, gemacht. (Da war die Versorgung der Logik noch 0V & +5V) Ich hätte aber auch noch die Möglichkeit es so einzubauen, wenn HIGH ist das +10V in das Monitorsignal eingespeist wird. Ein Komparator schaltet bei +10V Monitorspannung den Ausgang ab. Indirekt wird also der Setpoint auf 0 gebracht. Kann mir da einer helfen? mfg Stephan
Hää? Powersupply, analoger Setpoint, Monitorsignal? Der analoge Setpoint wird auf 0V gesetzt oder nicht. Also doch digital?
Alles keine Problem: Den Setpoint musst Du schalten. Dazu einfach den Komparatorausgang auf einen entsprechenden Transitor legen. Welche Du nun nimmst, ist Dir überlassen. Du kannst einen NPN, PNP, oder auch Mosfet verwenden. Du kannst das aber auch alles umdrehen. Wichtig ist eben dass Du die Monitorspannung entsprechend behandelst. Machst Du da etwas falsch, kann der Transistor kaputt gehen. Alternativ kannst Du den Setpoint aber auch nach 0 verschieben. Das löst praktisch alle Probleme, die Du hast. Wie das geht, ist Dir ja hoffentlich klar, oder nicht? Übrigens: Anstatt dem 10-Ohm-Widerstand wurde ich zwei parallelgeschaltete 20-Ohm-Widerstände verwenden. Das hat den Vorteil, dass es anders ist.
