Einen schönen guten Abend, ich bin gerade zu einer Erkentniss gekommen, die ich gerne Teilen möchte, da sie einigen bestimmt mal helfen könnte. Seid ein paar Tagen suche ich in meinem Board und Software nach einem Fehler. Siehe http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-369721.html Heute bin ich durch Zufall auf folgenden Artikel gestoßen. http://embedded.com/showArticle.jhtml?articleID=60401776 Er ist zwar in Englisch, aber sehr gut lesbar und auch lesenswert! :) Es geht um darum, dass auch garicht einmal so hochfrequente Signale durch steile Flanken sehr hochfrequente Frequenzanteile haben, die durch Impendanzmismatch scheinbar richtige Schaltungen nicht funktionieren lassen. Begründen tut der Author dies durch Fourier Analysen.(es hat sich mir endlich erschlossen, warum Rechtecksignale starke Oberschwingungen haben) Durch diesen Artikel angeregt habe ich in meine Signalleitung(zwischen lüfter und mC) einen kleinen Kondensator gegen Erde gelegt. Und siehe da, ich bekomme die richtigen Werte ueber den gesamten Frequenzbereich. Nun meine kleine Anregung zu einer Diskusion: Könnte mein Problem mit dem im Artikel beschriebenen Effekten zusammenhängen, oder war meins ein anderes Problem, das sich nur zufällig auf die gleiche Weiße lösen lässt? Gruß Christian
Also die Tatsache, dass ein sauberer 1Hz Rechteck Störungen im GHz Bereich erzeugt ist nicht neu. Theoeretisch sollte man mit einem 1Hz Rechteck sogar Licht erzeugen können (aber auch nur theoretisch, denn so perfekt bekommt man das Rechteck nie hin).
Also für mich war das neu :) gut, ich habe bis jetzt auch noch an keinem irgendwie gearteten E-Technikunterricht teilgenommen.
