Hallo, ich will den Spannungsabfall ueber einen Messwiderstand messen. Jetzt gibt es z.B. bei dem Atmega 16 zwei differentielle Eingaenge. Wenn ich es richtig verstehe ist ein differentieller Eingang gleichzusetzen mit dem Anschliessen eines Multimeters. Bei dem single-endet Verfahren wird gegen Masse gemessen. Leider hat der AD Umsetzer des Atmega 16 bei differentieller Messung nur eine Aufloesung von 8 Bit (Messbereich 0-2.56 V -> 2.56/256 = 10 mV) waehrend Single-endet 10 Bit sind (2.56/1024 = 2.5 mV). Nun die Frage kann ich theoretisch auch statt einmal differentiell zweimal single Endet messen und dann die Werte voneinander subtrahieren? Sascha
Hi, Sascha, "kann ich theoretisch auch statt einmal differentiell zweimal single Endet messen und dann die Werte voneinander subtrahieren?" Ja, wenn: 1. Beide Spannungen in der Meßzeit konstant sind, also kein Driften, keine Überlagerung von Wechselspannung. 2. Auch der GND am A/D-Wandler konstant ist. (Zwischen dem GND-Asnchluß auf dem Chip selbst und dem GND auf der Leiterplatte ist ein kleiner Widerstand. Sollte einer der anderen Ports umschalten und deshalb ein anderer Strom durch den GND-Pin fließen, erzeugt das einen Spannungssprung am A/D-Wandler. Probieren, Ausmessen. Ciao Wolfgang Horn
