Guten Tag zusammen, ich hätte da eine Frage zu dem LP3470. https://www.mouser.de/ProductDetail/926-LP3470M53.08NOPB Und zwar habe ich probiert an den RESET ein P-channel MOSFET zu hängen (Gate an RESET, Source an VCC und Drain an verbraucher) und den SRT floaten zu lassen da ich keine Verzögerung beim wieder Einschalten benötige (verwende ihn nur zum abschalten bei Unterspannung eines Lipo-Akkus 150mAh also jedes mA ist auf Dauer kritisch). Ich hatte das Ganze mal zusammen gelötet und eine LED an den MOSFET gehängt, dabei die Spannung von 4,2V bis auf 2,4V runter geschraubt (die Threshold-Spannung ist bei diesem 3,08V) jedoch ist die Leuchte erst bei 2,7V schwächer geworden und ab 2,4v ausgegangen was mich darauf schließen lässt dass der MOSFET dauerhaft durchlässig ist. Um die Möglichkeit aus zu schließen dass dieser beim einlöten kaputt gegangen ist habe ich ihn schlichtweg ersetzt und darauf geachtet ihn nicht mit bloßen Fingern zu berühren und auch nicht all zu stark zu erhitzen. Allerdings ohne Erfolg. Hier der Link zum verwendeten MOSFET: https://www.mouser.de/ProductDetail/863-NTR3A052PZT1G Long story short, wollte nur wissen ob das Ding überhaupt dazu geeignet ist direkt mit einem MOSFET zu verwenden, aus welchem Grund auch immer. Vielen Dank schon mal im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Sebastian Wagner
Der Baustein braucht einen Pullup am Reset. D.h. du musst zwischen VCC und RESET z.B. 10k hineinhängen. Sonst schaltet der FET halt nie ein. Steht auf S1 : "Open-Drain Reset Output" Du könntest einen Resetcontroller mit Push-Pull-Ausgang kaufen. Generell kannnst du damit schon Lasten schalten. Da das aber langsam zuschaltet (Gate wird über Pullup gezogen) gehen gigantische Ströme nicht supergut. Allgemein tut das aber schon. Habs auch schon verwendet, um eine Platine erst auf die Versorgung zu schalten, als sie sauber hochgelaufen war.
Hallo soso, danke für die schnelle Antwort, an den Widerstand hatte ich gedacht (nur nicht erwähnt sry). Danke für den Vorschlag aber ich brauche nur ca. 65mA Isd absolutes Maximum. Ich habe gerade auch nochmal flüchtig über die Daten des MOSFET's geschaut und mir ist aufgefallen dass die Gate-Spannung relativ zur Source-Spannung angegeben wird (hatte das völlig vergessen). Ich muss mir das Ganze doch nochmal genauer durchlesen. Ich dachte ich hätte es verstanden.
Also das geht so schon. Source kommt an die Spannung die du schalten willst. Gate an Reset, und ein Pullup auf Source. An das Drain kommt die Last. Dann schaltet der FET ein, wenn RESET LOW ist (also aktiv, bzw. während der Verzögerungszeit). Der PMOS geht an, wenn eine negative Spannung am Gate, bezogen auf Source anliegt. Der RESET-Pin darf auch auf Spannungen gezogen werden, die über der VCC des LP3460 liegen, hinauf bis 5,5V.
