Hallo, ich bin ein Anfänger in C-programmierung und muss im Rahmen einer Arbeit eine Software implementieren. ich habe dafür das Datenblatt bekommen wo alle Kommandos und deren ID (in ASCII format) zu sehen sind. Meine Frage ist nun, wie man das in C-Code umsetzt? also was heißt das wenn ich z.B Kommando: Kartoffel, ID: 0x25 habe?
Beitrag #5469428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das Dein Programm diese Kommando sendet.
Stelle spezifische Fragen. Keine Rundumschlagsfragen, bitte. Siehe
Netiquette.
Schaue Dir am besten mal genau die Aufgabenstellung an. Mit etwas
Denkvermögen ergibt sich daraus ein grober Ablauf und zumindest ein
erster Ansatz, welche Funktion konkret für die Ausgabe verwendet wird.
Zumindest so weit solltest Du alleine kommen, sonst hat es nämlich
keinen Zweck so etwas überhaupt zu versuchen. Dann reicht nämlich
entweder Dein Wissensstand nicht oder Deine Fähigkeit das Wissen
anzuwenden.
Versuche das einfach mal. Schreibe hier, was Du Dir denkst, wie das
gehen könnte. Ein Programmablaufplan sollte drin sein und wenigstens die
Nennung oder Beschreibung einer Funktion, um was auszugeben. Und wenn es
noch so krumpelig ist. Aber versuche es. Und stelle, wie gesagt,
konkrete Fragen. Dann helfe ich Dir gerne weiter.
Das sind viel zu wenige Informationen. Müssen die IDs irgendwohin gesendet werden? Oder werden diese von irgendwo empfangen? Woher/Worüber? Ist das Kommando eine Funktion, die ausgeführt werden soll, wenn die entsprechende ID empfangen wird? Oder soll es eine Funktion geben, die dann die ID sendet? Oder soll es ein CLI geben, wo man die Kommandos eingeben kann? Im moment kann absolut nicht sagen, was du tun willst.
Kaiser K. schrieb: > also was heißt das wenn ich z.B Kommando: Kartoffel, ID: 0x25 habe?
1 | switch (id) { |
2 | |
3 | case 0x25: |
4 | if (isFruehjahr()) |
5 | putInBoden(id); |
6 | else
7 | machPommes(id); |
8 | break; |
9 | |
10 | default:
11 | wegDamit(id); |
12 | |
13 | }
So machst Du das mit den anderen Gemüsesorten auch. Ganz einfach.
