Hi... Ich hoffe mir kann hier jemand helfen. Ich möchte über einen spannungsteiler eine Akkuspannung messen und mit 3 led's (rot gelb grün)anzeigen. Ich brauche den fertigen c-Code für den atmega32. Die Werte wann welche led angeht probiere ich dann selber aus. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin so ooooder verzweifelt. Gruß Jasmin
So etwas kann ich recht schnell entwickeln. Das sollte sich locker in einem halben Tag erledigen lassen. Aber bist Du bereit und in der Lage, einen halben Tagessatz zu bezahlen?
> einem halben Tag
Das ist in BASCOM in einer Viertelstunde erledigt.
Deswegen nehmen Profis ja auch BASCOM.
Grundlagen um analoge Signale einzulesen sind hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC Wer noch fauler ist nimmt einen Arduino und die Funktion analogRead();
P.Loetmichel schrieb: > Das ist in BASCOM in einer Viertelstunde erledigt. > Deswegen nehmen Profis ja auch BASCOM. Die eigentliche Programmierung lässt sich vermutlich tatsächlich in der kurzen Zeit erledigen. Der eigentliche Aufwand entsteht jedoch durch die ganzen begleitenden Tätigkeiten, d.h. Abstimmung der Funktionalität, Anlegen der Projektverzeichnisse, Versionierung/Archivierung, Dokumentation, Test, Lieferung, Rechnungsstellung. Außerdem benötigt man zunächst einmal eine funktionsfähig(!) aufgebaute Hardware.
> eine funktionsfähig(!) aufgebaute Hardware Hast du keinen Antuino in der Ecke liegen? Oder traust du denen womöglich nicht? Oder brauchst du für jede anzulötende LED eine Stunde?
P.Loetmichel schrieb: > Hast du keinen Antuino in der Ecke liegen? Also ich hab alles mögliche, aber einen "Antuino" hab ich ganz bestimmt nicht.
> Also ich hab alles mögliche, aber einen "Antuino" hab ich ganz bestimmt > nicht. Muddu kaufen. Bei Mario und Luigi.
Jasmin schrieb: > Ich möchte über einen spannungsteiler eine Akkuspannung messen und mit > 3 led's (rot gelb grün)anzeigen. Da reicht eine DUO-LED. Die mit PWM ansteuern direkt und invertiert, dann hast du sogar eine Analoganzeige und brauchst dir keine Gedanken um die Schwellen machen. Und fürs Gerät zwei Bohrlöcher weniger.
Jasmin schrieb: > Ich brauche den fertigen c-Code für den atmega32.
1 | void setup() {} |
2 | void loop() { |
3 | int volt=analogRead(SPANNUNGSTEILEREINGANG); |
4 | digitalWrite(LED1,volt<250); |
5 | digitalWrite(LED2,volt<500); |
6 | digitalWrite(LED3,volt<750); } |
Jasmin schrieb: > Ich brauche den fertigen c-Code für den atmega32. Hallo, den hab ich sogar da, aber für 12 LED und mit der Arduino IDE erstellt, also für den Arduino bzw. Atmega 328 gemacht, entweder als Leuchtband- oder Punktanzeige. Abspecken auf 3 LED sollte aber möglich sein. Frank
Lasst mal gut sein Jungs. Im Roboternetz hat mir einer das Programm in c geschrieben und es läuft. Ich musste ihm lediglich ein oben ohne Video vom mir schicken. Tschüß Jasmin
Jasmin schrieb: > Ich musste ihm lediglich ein oben ohne Video vom mir schicken. Ein Foto würde auch schon reichen, dass kannst Du hier auch bequem hochladen, wie man am Beispielfoto erkennen kann. :)
