Hallo, ich habe mit openscad ein stl erstellt. Leider ist das sehr grob. Weiss jemand ob ich openscad beibringen kann das stl feiner zu rendern?
Die Variablen $fa und $fs einstellen, indem Du in Deinem OpenSCAD-Code einfach z.B. folgende Zeilen einfügst:
1 | $fa = 1.5; |
2 | $fs = 0.25; |
Mit den Werten musst Du ein bisschen herumspielen: Default-Wert für $fa ist 12, Default-Wert für $fs ist 2. Je kleiner diese beiden Werte sind, je feiner werden Rundungen gemacht, genauer gesagt: In je mehr Segmente werden Rundungen unterteilt. Je kleiner diese Werte sind, je länger dauert allerdings auch das Rendern etc. und je grösser wird die STL-Datei, daher gilt für beide Werte die Faustregel: So gross wie möglich, so klein wie nötig. https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual/Other_Language_Features#$fa,_$fs_and_$fn
Man kann auch beim /cylinder/-Objekt selektiv die Facettenanzahl angegeben, das ist ein dritter optionaler Parameter.
