Hallo, ich hab folgendes Problem mit Gnuplot. Ich hab Daten die ohne Zeitangabe gespeichert werden. Bsp: 12,166,134,55,60 13,166,132,54,60 usw. Ich wies, dass alle zwei Sekunden die fünf Daten abgefragt werden. Also zwei Sekunden Abstand zwischen den Zeilen. Wenn ich die Daten Plotte sind diese aber gestaucht. Die Werte die bei 20 Minuten anzeigen werden solltet plottet er bei 10 Minuten. Er geht also davon aus, dass nur eine Sekunde zwischen den Zeilen vergangen ist. Wie kann ich es Gnuplot mittteilen, dass es zwei Sekunden zwischen den Zeilen liegen, bzw. eine von mit vorgegebene Zeit? „Set xtics 2“ scheint der Falsche Befehl zu sein. Gruß Alex
Probier mal
1 | plot "data.txt" using ($0*2):1 |
für die erste Linie $0 ist die "Zeitachse" * 2 für 2 Sekunden :1 für die ersten Messdaten
