Symbolische Konstanten in anderen Typ umwandeln
OP #5473121
für meinen WS2812 Treiber habe ich etliche Berechnungen mit dem
Präprozessor durchgeführt. Danach frage ich ab, ob das Ergebnis der
Berechnung negativ geworden ist. In den Berechnungen fließt auch die
Konstante F_CPU mit ein. Auf den Typ der Konstante habe ich leider
keinen Einfluss, da diese dem Compiler mit übergeben wird.
Für mich ergibt sich folgendes Problem:
Funktioniert:
#define F_CPU   5L
#define ZAHL    8
#if ((F_CPU - ZAHL) < 0)
#error
#endif
Funktioniert leider nicht:
#define F_CPU   5UL
#define ZAHL    8
#error
#endif
Gibt es irgendeine Möglichkeit den Typ der symbolischen Konstante zu
ändern?
Gruß Andreas
#5473944
Andreas B. schrieb:
> user schrieb:
>> #define macht nur eine textuelle Ersetzung, somit hat das keinen
>> Typ
> In #if Derektiven kann der Präprozessor auch rechnen. Genau da scheint
> es mir so, als würde das Ergebnis als unsigned Interpretiert, sobald
> eine Konstante unsigned ist.
Das ist nicht nur dort so. Auch außerhalb des Preprozessors wird bei
einer arithmetischen Operation zwischen unsigned int und signed int
letzterer auch nach unsigned konvertiert und dann die Operation
vorzeichenlos durchgeführt. Nur kann man außerhalb des Präprozessors
casten, so dass beide Operanden signed sind. Der Präprozessor kennt aber
keine Casts, deswegen geht das bei #if nicht.
