Hallo, ich möchte mit 2 AVRs arbeiten, der eine (AVR1 erledigt die "Drecksarbeit", z.B. Uhrzeit aus I2C, Relais schalten, Temperatur und Uhrzeit über DCF auslesen uvm., der andere AVR(2) bekommt ein GLCD und gibt nur Kommandos an den anderen AVR, z.B. Relais 4 an, "Gib mal Temp-Wert von Sensor 1 und Uhrzeit". AVR2 soll auch Taster abfragen und Schaltzeiten-Programmierung zulassen. AVR2 will ich auch mal aus der Schaltung entnehmen und dann sollen aber die anderen Einheiten an AVR1 nicht verrückt spielen. Ich hatte erst gedacht, über rx und tx die AVRs kommunizieren zu lassen, mit festabgesprochenen Befehlen und Rückbestätigung usw.. Aber kann ich nichts mit SPI tun, habe da aber für FASTAVR nicht den richtigen Durchblick gefunden, Baustein-Adressierung uvm., wer kann mir das mal mit dem SPI mal erklären, geht es überhaupt ? Gruss A. Arndt
Ja SPI ist schon kein schlechter Ansatz, ein AVR läuft dann im Master-Mode, der andere im Slave-Mode. Der Master zieht SS vom Slave auf Masse wenn er ihm was mitzuteilen hat, soviel zur Adressierung. Alles weitere lässt sich in Specs und den Datasheets von Atmel nachlesen.
Hallo A. Arnd, der AVR Pascal-compiler von E-Lab kann so einen Master - Slavebetieb nicht nur über SPI sondern auch über TWI (I2C). Ansonsten unterstützt er alle von dir genannten Aufgaben und noch einige mehr. Ich will dich jetzt nicht bekehren - im Gegenteil - so wie du dein Basic magst, fühle ich mich bei WINAVR sauwohl. Es gibt aber ein kostenloses Demo anschauen kostet ja nichts (sogar bis 4kB) und etwas lernen kann man immer. Beim Marcus gibt es übrigens eine preisgünstige, eingeschrängte Vollversion (nur für die MEGA 8) Gruß Bernhard
Hallo, mit TWI muss ich ja ein Leitungsverstärker ranhängen, und dann ist Kommunikation der beiden AVRs auch schwierig, denn sie sollen ja miteinander kommunizieren, also bi-direktional, mit rx und tx müsste ich aber meine eigenen Sprache kreieren. Wo gibt es denn WINavr, ist das auch Basic und wer ist Marcus ? Gruss A. Arndt
TWI = I2C (I2C ist ein von Philips geschützter Name also nennt man es einfach anders z.B. TWI) Leitungsverstärker sind nicht nötig (SPI ist ja auch nicht für lange Leitungen gedacht). WINAVR ist was wie GCC also ein super guter und völlig kostenloser C-Compiler. Gibt es hier: https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108&release_id=145948. Marcus, war ein Tipfehler. Ich meinte Markus Burr, der triebt sich auf diesen Seiten auch öfters mal rum und hat auch eine eigene: www.embedit.de ,wo er unter anderem auch so Kram vertickt. Pascal ist übrigens auch kein Basic aber sehr ähnlich - ich hab auch mal mit Basic angefangen. Der Umstieg auf Pascal (Borland 6.0 für DOS-Rechner) ist mir damals sehr leicht gefallen. Gruß Bernhard
Hi, mal eine wichtige Frage wie weit sollen die avr`s voneinander aufgebaut sein 10 cm oder 100 m ? Mfg Dirk
Hallo, die Entfernung soll ca. 15m oder gerne mehr betragen, interessant wäre es auch mit TWI, aber welche Bausteine verbinden direktional zwei MC ? Habe auch überlegt etwas mit RS-485 zu machen wegen der Möglichkeit noch weitere AVRs anzuhängen, aber das verdrillte Kabel ist relativ teuer, muss es wirklich sein ? Gruss A. Arndt Vielen Dank für Eure Hilfen, weiter so....
...am Preis fürs Kabel sollte sowas eigentlich nicht scheitern... schließlich brauchst Du sowieso ein Kabel zur Verbindung und 10 bis 15 Cent Preisunterschied pro Meter sollten bei deiner geplanten "Ausstattung" eigentlich nicht weh tun, oder? Ich persönlich würde hier den I2C Bus für die Kommunikation mit den Sensoren usw. nutzen und die beiden AVR`s einfach über die serielle Schnittstelle verbinden. Hier ist der Aufbau der Kommunikation eigentlich anfangs am einfachsten. Klemm die beiden AVR`s einfach zu Testzwecken auf TTL Basis zusammen und erweitere dann bei Bedarf einfach auf RS485. Hier brauchst Du dann einfach nur einen bzw zwei recht günstige Bausteine mehr. Die Bedienung des I2C ist auch recht einfach und Steuerung der Kommunikation mit jeden Compiler möglich, da die Lese und Schreibroutinen einfachst selbst "gebastelt" werden können, edal ob der Compiler I2C unterstützt oder nicht.
Hi, bei der Leitungslaenge wuerde ich auch 2 AVR`s oder Serial machen oder noch ein Chip dazu und ne2000 LAN nehmen . Mfg Dirk
@Dirk, ich werde aus diesem Post nicht schlau, was willst du damit aussagen ? Gruss A. Arndt
