Hallo Zusammen, ich suche einen Positionsgeber mit dem ich die absolute Position einer Drehbewegung zurück lesen kann. Die Position muss auch nach einem Aus- / Einschalten der Elektronik ohne das ich den Poti zuerst wieder auf einen Referenzpunkt fahre erhalten bleiben. Hintergrund ist, dass ich mehrere Motorpotis habe, bei denen ich die aktuelle Position auf einem Display darstellen möchte. Es handelt sich um die ALPS RK27112MC also einem Stereopoti. Damit fällt das Ermitteln der Position über einen AD Wandler leider weg. Eine Überlagerung der Signal kommt auch nicht in Frage, da die Potis im Audiobereich eingesetzt werden. Gesucht wird ein Geber, den ich auf eine 6mm Achse stecken kann und gleichzeitig nicht ein Vermögen kostet. Die Auflösung kann <= 8Bit sein. Gruß Frank
Steck hält noch ein Poti auf die Achse mit drauf. Alternativ auf einen der Kanäle ein DC offset drauf und hinter dem Poti wieder per Kondensator auskoppeln.
Hallo Max, mmh Poti mit auf der Achse wäre eine Idee, muss ich mal schauen, ob ich einen finde, den ich auf die Achse stecken kann. DC Offset möchte ich vermeiden, wie gesagt, es handelt sich um eine Audio Anwendung, da möchte ich nichts in das Audiosignal einmischen. Gruß Frank
Auch von ALPS: RDC80 edit: Mist,nur 4mm: https://www.alps.com/prod/info/E/HTML/Sensor/Position/RDC80/RDC803101A.html
Wären solche magnetischen Encoder was? Sind halt nur relativ teuer... https://www.mouser.de/new/ams/ams-as5048-sensor/
Hallo Steno, das Teil ist nicht schlecht, der Preis wäre auch ok. Ich muss nur mal schauen wo und wie ich den Magneten am Motorpoti befestigen kann. Leider muss der Poti auch noch von Hand gedreht werden müssen :-(. Naja versuch macht klug, ich werde mal einen bestellen und schauen. Gruß Frank
