Hallo Ich möchte eine Funk-Übertragung realisieren, vorerst für mein Gameboycam-Projekt, später dann für einen Roboter. Nun gibt es ja ziemlich vielversprechende Transceiver-Module, allerdings auch ziemlich teure. Ich habe bei Conrad folgendes Modul gefunden: Link: http://www1.ch2.conrad.com/scripts/wgate/zcop_ch2/?~template=pcat_product_details_document&object_guid=81DCEF3D25C89744E10000000A010226&master_guid=&master_typ=&no_brotkrumennavi=&ownrow=18&p_load_area=2401030&p_artikelbilder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1&p_catalog_max_results=25&cachedetail= Artikel-Nummer: 190162-13 Nun ist dieses Ding allerdings ziemlich teuer, 75 CHF / 50 EUR. Und ich brauche ja zwei... Die Übertragungsrate ist OK, aber auch nicht berauschend. Nun - wo könnte man diese Module günstiger bekommen? Oder gäbe es andere (etwas schnellere) Alternativen für die Funk-Übertragung, z.B. per WLAN? Gruss Michael
http://www.amber-wireless.de http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/index.php?cPath=76 http://www.mikrocontroller.net/forum/list-1-1.html?filter=funk offtopic: Laeuft die Gameboycam mittlerweile? gruss, bjoern.
Hmmm...wirklich günstiger sind die Module auch nicht... Naja, werde wohl
die bittere Pille schlucken, man kann 150 CHF /100 EUR auch sinnloser
ausgeben. Das grössere Problem ist halt die doch eher bescheidene
Übertragungsrate, das Modul schafft ja max. 50000 khz, folglich kaum
50000 kbps... Auch wenn Conrad was von 100000 kbps schreibt.
Jepp, tut sie. Nur mit der Konfiguration habe ich doch noch so meine
liebe Mühe, und auch die Datenübertragung an den PC könnte noch etwas
fixer gehen. Des weiteren fehlt mir noch eine konkrete Anwendung. Ich
überlege mir als Zwischen-Projekt eine vom Internet aus drehbare
Webcam. Ziel wäre dann aber, die Cam als Auge für einen Roboter zu
benutzen. Ursprünglich hatte ich mal die Idee, damit ein Modellflugzeug
auf den Horizont auszurichten, mal sehen, ob daraus was wird ;-)
Richtig guenstig ist sowas: http://mitglied.lycos.de/madmax3333/ Funksteckdosen im 3er Set gibt bei e*ay fuer 15e incl. Versand Allerdings sind Sender/Empfaenger nur fuers Schalten und nicht fuer Datenuebertragung gedacht. Ausserdem braeuchte man fuer bidirektionale Kommunikation auf jeder Seite Sender/Empfaenger. Aber der Preis ist natuerlich unschlagbar. Ich glaub ich bestell demnaechst mal 1-2 Sets. Wuerde mich mal interessieren, wie schnell man damit senden kann. Ausserdem wollte ich sowas schon immer haben(tm). gruss, bjoern.
Oder auf Module mit dem nRF24L01 warten... Aus den USA http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=691 oder ab Juli http://olimex.com/dev/mod-nrf24L.html http://www.nordicsemi.no/files/Product/data_sheet/nRF24L01_prelim_prod_spec_1_2.pdf
Du solltest unterscheiden zwischen billig und preiswert. Wenn ich mir meine vorliegenden Module ansehe, dann waren die preiswert und gut im Gegensatz zu einigen billigen und schlechten Modulen. Ich habe seit langer Zeit Bluetoothmodule BNCIII (31,50 das Stück) im Einsatz und nun ganz neu AMB8420 von Amber wireless, kosten das gleiche. Du solltest aber darauf achten, was Du benötigst. Funk ist nicht gleich Funk. Wenn Du Module mit UART Schnittstelle suchts, dann sind diese preiswert zu bekommen, Du musst aber noch einiges selber machen. Module mit RS232 sind teurer, können aber direkt verwendet werden. Auch auf die Zertifizierung achten.
Hallo
Ja, das stimmt. Nur ist es eben so, dass Conrad fast überall noch 20% -
500% auf den normalen Preis draufschlägt und somit an sich preiswerte
Module total überteuert werden. Daher meine Frage, ob ich diese Module
woanders günstiger bekommen könnte.
Du sprichst noch Bluetooth an - wäre das eine Alternative? Oder wird
das wieder enorm kompliziert? So ein UART- oder RS232-Modul wäre halt
schon unschlagbar einfach in der Ansteuerung...
Gruss
Michael
Schau mal hier: Dort gibts verschiedene Funkmodule, sogar ein Mega128 Board inkl Funkmodul: http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/index.php?cPath=76
Bei den beiden genannten Modulen von Amber ist alles auf dem Board integriert. Du kannst die Module über die UART ansteuern. Es kommt halt darauf an, was Du machen möchtest. Bluetooth ist immer dann im Vorteil wenn ich auf eine PC Umgebung funken möchte und nicht viel Reichweite benötige, da BT oftmals schon integriert ist. Du "sparst" Dir die andere Seite. Bei den genannten Preisen gibt es auch nichts mehr zum Einsparen, da kann man eigentlich nichts mehr falsch machen, selbst wenn ich 5 einspare, trink ich halt 2 Bier weniger
