Hallo, möchte mir demnächst einige Platinen fertigen lassen (ATM16) und das möglichst universal aufbauen, damit ich diese für mehrere Zwecke verwenden kann. Da ein Input-Pin nun nen anderen Schutz braucht als ein Ausgangspin dachte ich mir ich plane 2 verschiedene Schutzvarianten ein und wähle das ganze dann per DIP-Schalter oder Jumper. Also als Eingangsschutz dachte ich genügt ja ein Widerstand der die AVRs ja interne Schutzdioden drin haben. Welcher Widerstand wäre hier angebracht es gibt ja das Application Note mit der Zero Cross Detection dort verwenden die nen Widerstand von 1MOhm und das soll dann bis 1000V geeigent sein. Würde das aber nicht die Logic-Level-Grenze arg verschieben oder brauch ich mir da keine gedanken machen. Finde leider keine angaben wie Hochohmig der Eingang ist, nur die Angabe Input current 10µA das müsste dann ja ein Eingangswiderstand von 500MOhm sein, dann würde der Widerstand von 1MOhm auch nicht ins Gewicht fallen. Als Ausgangsschutz sollte ja auch ein Widerstand genügen. Bei dem DIP Gehäuse gibt es da ja mehrere Angaben im Datenblatt zur max. Belastbarkeit Alle I/O Pins max. 200mA /32 = 6,25mA Alle I/O Pins PortA 100mA / 8 = 12,50mA Alle I/O Pins PortB+C+D 100mA /24 = 4,20mA Da aber nicht alle gleichzeitig als Ausgänge fungieren werde ich mit 10mA rechnen, also 5V / 0,01A =500 Ohm. Geht das so in Ordnung oder ist mir bei der Berechnung ein Fehler unterlaufen.
wie ist das eigentlich beim STK500 gemacht, sind da die ganzen I/O's geschützt?
Nein, die IO's gehen direkt an den Pin Header. Von dort kann man sie mit Kabeln entweder and LEDs oder Taster verbinden. Für den Aufbau des STK500: http://www.google.de/search?hl=de&q=stk500+users+manual&btnG=Google-Suche&meta=
