Hallo zusammen, ich habe eine kleine Schaltung die auf Akku laufen soll. Das ganze läuft auf 5V und braucht im Standby ca. 70µA. Nun habe ich ein paar fertige Powerbanken für USB mit ~15000mAh ausprobiert. Leider hatten die alle einen so intelligenten IC verbaut, der wegen dem gerningen Stromverbrauch die 5V am Ausgang nach kurzer Zeit abschaltet. Kennt jemand eine 5V USB Powerbank die das nicht macht oder wo man diese Funktion deaktivieren könnte (eventuell per Umlöten über Pullup oder Pulldown)?
Verschoben durch User
Hugo P. schrieb: > braucht im Standby ca. 70µA. Das Problem an den üblichen Powerbänken ist da, dass die zum Erzeugen der 5V schon selber viel mehr Strom brauchen. Insofern ist der Gesamtwirkungsgrad lausig. > ich habe eine kleine Schaltung die auf Akku laufen soll. Woraus besteht denn diese kleine Schaltung? Kann die evtl. auch direkt aus dem Lipo-Akku versorgt werden? Mit z.B. einem AVR-µC ginge das...
Hugo P. schrieb: > Das ganze läuft > auf 5V und braucht im Standby ca. 70µA. Das riecht nach Ausnutzung von freier Energie. Im ernst, nimm einzelne LiPo/LiIo-Zellen, deren Selbstentladung ist mit deiner Stromaufnahme vergleichbar.
Hier im Forum wurde Mal eine Schaltung vorgestellt, die das Abschalten einer "gewöhnlichen" Powerbank verhindert. Wenn ich mich Recht erinnere wurde die Powerbank in regelmäßigen Zeitabständen minimal belastet - nicht ideal aber würde dein Problem lösen, wenn du keine neue Powerbank kaufen willst und du Akkukapazität entbehren kannst.
Baendiger schrieb: > Wenn ich mich Recht erinnere > wurde die Powerbank in regelmäßigen Zeitabständen minimal belastet Hier ist eine Schaltung mit ATtiny25. Das einfache Programm dazu kann modifiziert werden: http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#pbw4 Effizienter bei niedrigen Strömen dürfte die nachfolgende Schaltung sein http://mino-elektronik.de/Powerbank/powerbank.htm#PBW-Lader, wenn man einen größeren Kondensator (Supercap, Goldcap mit > 1 F) als Zwischenspeicher am Ausgang verwendet, den man dann z.B. alle 15 Minuten einmal voll aufladen läßt. Während der Entladung bleiben die 5 V allerdings nicht konstant.
Lothar M. schrieb: > Hugo P. schrieb: >> braucht im Standby ca. 70µA. > Das Problem an den üblichen Powerbänken ist da, dass die zum Erzeugen > der 5V schon selber viel mehr Strom brauchen. Insofern ist der > Gesamtwirkungsgrad lausig. Wie wäre es einen Step-Up-Wandler nach dem Ladungspumpen-Prinzip (ICL7660 oder 74HC14 ) zu bauen, für Low-Power Anwendungen ist der Wirkungsgrad wohl höher.
Ich will 2 STK Bewegungsmelder HC-SR501 betreiben. Diese haben einen gemessenen Strom von ca. 50-100µA im Betrieb. Es soll dann aber bei einer Erkennung ein Solenoid Ventil geschaltet werden, dass dann aber 500-1000mA für ~2s braucht. USB-Powerbanken sind praktisch und billig. Auch einfach aufzuladen und warscheinlich schützen sie auch vor einem vollständigen Entleeren der Akkus. Bei einem Step-Up muss man sich alles zusammenbauen + Ladung + Unterspannungsschutz der Akkus. Aber wenn es nur über einen Trick geht der Powerbank einen Verbraucher vorzugaukeln wird es wahrscheinlich keine andere Lösung geben.
Man könnte die HC mit 3V Batterie versorgen (Spannungsregler entfernen) und dann die Lastseite mit der Powerbank. AA Zellen oder 1/2 AA Lithium halten bei 50 uA sehr lange durch. Von TI gibt es ein Referenzdesign für einen PIR das kommt mit 1 uA aus, hatte ich mir mal in die Lesezeichen gelegt, finde ich interessant habe es aber selber noch nicht nachgebaut: http://www.ti.com/tool/TIDA-00489
Hugo P. schrieb: > Kennt jemand eine 5V USB Powerbank die das nicht macht oder wo man diese > Funktion deaktivieren könnte (eventuell per Umlöten über Pullup oder > Pulldown)? Bei der Xiaomi 10000mAh Powerbank kann man durch Gedrückthalten des Tasters die Powerbank in einen Modus für Geräte mit geringer Stromaufnahme (z.B. Bluetooth Headsets) umschalten. Wobei das Problem eher das sein dürfte, dass die Powerbank einen weitaus höheren Stromverbrauch aufweisen wird als deine Schaltung im Idle benötigt.
dem Akku in der Powerbank direkt den Strom entlocken und dabei die Wandlerschaltung mit einem zusätzlichen Schalter abschalten. dazu muss dann natürlich noch eine gescheite Sicherung zwischen Akku und Schaltung, die man versorgen will. Sonst macht im Kurzschlussfalle der Akku dicke Backen und entlädt sich mexikanisch
Hugo P. schrieb: > Ich will 2 STK Bewegungsmelder HC-SR501 betreiben. Diese haben einen > gemessenen Strom von ca. 50-100µA im Betrieb. > Es soll dann aber bei einer Erkennung ein Solenoid Ventil geschaltet > werden, dass dann aber 500-1000mA für ~2s braucht. Die Bewegungsmelder arbeiten ab 4,5 V. Nimmt man einen großen Kondensator mit 1 F, reicht seine Entladung von 5 auf 4,5 V @ 100 µA für 83 Minuten. Läd man diesen einmal pro Stunde auf, wäre der Betrieb des Bewegungsmelders gesichert. Das Ventil kann direkt an die PB angeschlossen werden und aktiviert diese beim Einschalten. Um die Laufzeit einzuschätzen, nehmen wir eine Ladedauer von 1 Minute an, bei der die PB inkl. aller Verluste mit 50 mA belastet wird. Das wäre dann umgerechnet 0,05 A x 5 V x 1/60 h = 4,2 mWh. Eine 10 Ah PB liefert 37 Wh. Die rechnerische Laufzeit würde somit 37 / 0,0042 Stunden betragen, was einem ganzen Jahr entspricht.
Ich hatte neulich die hier aus dem Batteriecontainer gezogen: https://www.amazon.de/dp/B015TP5PAA/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1 Die schaltet man per Knopfdruck an und aus - benötigt keine Mindestlast.
Matthias S. schrieb: > Die schaltet man per Knopfdruck an und aus - benötigt keine Mindestlast. Dann schalte sie doch mal an und berichte, ob sie völlig ohne Last eine Woche durchhält ;-)
Würde mich auch interessieren! Wenn der Akkupack ~4-8 Wochen Aushält ist es lang genug. In der Beschreibung steht aber auch was von "Smartfit"... Wenn die Solenoid Ventile schalten bekomme ich über einen Melder (selbstversorgt) eine Nachricht. Somit ist die Last wirklich nur die Bewegungsmelder.
m.n. schrieb: > Dann schalte sie doch mal an und berichte, ob sie völlig ohne Last eine > Woche durchhält ;-) Sie hat eine Last, denn es leuchtet dann die blaue LED am Pack. Ich habe meine weiterverschenkt, es gab jemanden, der das dringender brauchte als ich.
Vor einiger Zeit habe ich mir diese Powerbank von Pollin gekauft: https://www.pollin.de/p/usb-powerbank-xoro-mpb-250-2500-mah-weiss-271798 Die schaltet ihren Ausgang nicht vollständig ab, es sind immer 5V messbar, und es leuchtet immer ganz schwach ihre blaue LED. Ihr Ruhestrom bewegt sich wohl im Bereich von einigen 10uA bis 100uA, und deshalb soll sie auch alle 3 Monate wieder aufgeladen werden. Ich habe gerade mal einen 47kOhm Widerstand an den Ausgang gehängt. Es fliessen wie erwartet bei 5V etwa 113uA, und es wird nichts abgeschaltet.
Habe mir die MPB 520 mit 5200mAh geholt. Diese gibt immer 5V aus - kein Ein/Ausschalter. Leider weis ich nicht wieviel Strom sie selbst verbraucht und zerlegen will ich sie jetzt auch nicht. Ich belaste sie mit 200µA was für >1000 Tage reichen würde. Also wenn sie ~4 Wochen hält passt es!
