Hallo Ich möchte PICs aus der 18F-Serie über die RS232 programmieren. Hab auf verschiedenen Webpages nur "Brenner"-Schaltungen für die 16er-Serie oder andere gefunden. 1)Kann mir jemand einen Tipp, wo ich sowas für die 18er finde? 2)Gibt es eine solche PIC18-Brenner-Schaltung auch als "passive" Lösung, also ohne uC(nur ein paar R, C und Dioden) in der Brenner-Schaltung?(auf der PonyProg-Seite gabs sowas mal für Atmel-Controller, die dann über die MOSI/MISO-Leitungen programmiert wurden)
Danke für den Tip! Nach erstem kurzen drüber schauen, kann man schon mal sagen, daß die Seite ganz gut aussieht. Scheint sehr umfangreich zu sein.
Die Seite ist ein Traum ;-)... Ich empfehle dir den Brenner5 zu bauen. Der funktioniert sehr sehr gut und unterstützt fast alle PICs und auch schon die dsPICs. Ich habe auch mit dem Brenner 5 angefangen und benutze den auch noch gelegentlich, obwohl ich ein Galep habe. Interessant ist auch der Brenner8, aber es empfiehlt sich nicht, diesen schon nachzubauen, da es noch bei der Erzeugung der Programmierspannung etwas habert.
Um es abzukürzen... Brenner am COM-Port ? Du willst die Software IC-Prog verwenden ? Ich habe das aufgegeben, weil die Software nicht richtig die HEX-Files der 18Fxxxx-Typen lesen kann.
Der Warp13A Programmierer ist relativ gut. Ich hatte auch irgendwann mal einen Schaltplan... Der ist extrem schnell und die Software ist sehr umfangreich. Ich empfehle jedoch entweder einen ICD2 bzw. ICD-U40 zu kaufen oder zu bauen (Schaltplan findest im Internet), je nachdem welchen Compiler du verwendest. Der Nachbau ist relativ günstig und man kann neben dem Programmieren auch noch debuggen.
Den letzten Beitrag kann ich nur unterschreiben. Der Bau eines solchen ICD2 Clones ist zwar mehr Arbeit als ein "einfacher" Brenner5 (vor allem wenn man ihn mit USB-Controller baut), aber es lohnt sich auf jeden Fall! Der Clou dabei ist nämlich, dass ein ICD2 direkt von Microchip MPLab unterstützt wird, d.h. Brennen und Debuggen geht direkt aus der Programmierumgebung heraus, bei PIC18F sogar in Assembler und C(!) Kleiner Tipp: http://www.nebadje.org/doku.php?id=neblab:icd2clone
@BigWumpus Welche Software ich benutze ist mir eher egal, da bin ich flexibel. Wichtig ist, daß sie sicher läuft und daß ich auf jeden Fall In-Circuit arbeiten kann, da ich nicht bei jedem programmieren, den SMD-Controller auslöten möchte ;-)
Ahja... der ICD2-Clone... den hätte ich glatt vergessen. Der wird wohl auch eine sehr gute wahl sein. Der Nachteil ist, dass du einen programmierten PIC in der Schaltung brauchst... jedoch sollte das kein Problem sein, einen Programmieren zu lassen (zb hier einfach nett fragen ob das jemand macht ;-)) Zum ICD2 Clone: Die Standard Seite für einen ICD2 Clone ist woll www.stolz.de.be. Weiters wäre vl ein kleiner Klick zu www.fernando-heitor.de auch empfehlenswert. Dort sind einige Beträge zum ICD2-Clone. So wie ein ICD2-Clone der über USB betrieben wird. Und jemand hat sogar einen Bausatz mit allen Programmierten Chips und allen Teilen dort. In diesem Sinne.
Hi, habe hiermit http://cgi.ebay.de/Microchip-PIC-Programmer-PC-COM-Port_W0QQitemZ140000950201QQcategoryZ4661QQrdZ1QQcmdZViewItem und ic-prog sehr gute Erfahrungen gemacht. Nicht sonderlich schnell, funktioniert aber. Günther
Na bitte bei http://www.nebadje.org/doku.php?id=neblab:icd2clone gibt's sogar die die Gerber Files dazu. Platine fertigen, bestücken und fertig. Wennst einen programmierten Chip dafür benötigst kannst dich ja melden, hab noch einige zuhause herumliegen und weiß eh net was ich damit anfangen soll.
