Rechnen in C
Gast #5480718
Hallo ins Forum
Ich hab ein Problem mit der Matrix multiplikation in C: bei der eingabe
der ersten Matrix wird der Wert 3. Zeile 3. Spalte nicht abgefragt, bei
der zweiten passt alles. Woran liegt der Fehler ?
Vielen Dank für die Hilfe
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main(void)
float a[3][3],b[3][3],c[3][3], matrix;
int i,j,k;
printf("\n erste Matrix:");
for(i=1;i<=3;i++)
    for(j=1;j<=3;j++)
        printf("\n %d. Zeile und %d. Spalte : ", i,j);
        scanf("%f",&matrix);
        a[i][j]=matrix;
printf("\n zweite Matrix:");
for(i=1;i<=3;i++)
23
24
    for(j=1;j<=3;j++)
25
26
27
28
        b[i][j]=matrix;
29
30
31
  for(i=1;i<=3;i++)
32
33
    for(j=1;j<=3;j++)
34
35
36
      c[i][j] = 0;
37
      for(k=1;k<=3;k++)
38
39
      c[i][j]+=a[i][k]*b[k][j];
40
41
    printf("\nc[%d][%d]=%f", i,j,c[i][j]);
42
43
44
45
return 0;
46
Moderator #5480789
Einige Compiler weisen auf den Fehler hin. So z.B GCC bei einer
Optimierungsstufe >0:
test.c:17:16: warning: iteration 2 invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations]
         a[i][j]=matrix;
test.c:13:5: note: within this loop
     for(j=1;j<=3;j++)
Rolf M. schrieb:
> Empfohlen wird, generell immer double zu nehmen, wenn man keinen
> besonderen Grund hat, das nicht zu tun.
Auf einer 64-Bit-Plattform mit 64-Bit-FPU stimme ich Dir uneingeschränkt
zu.
Auf einer 32-Bit-Plattform würde ich das nach dem Einzelfall abwägen.
Bei numerisch stabilen Systemen (z.B. einem eindimensionalen Regler)
spricht viel dafür, die native Bitbreite zu nutzen.
Bei Systemen, bei denen Matrizenrechnung erforderlich ist, neigt man
allerdings dazu, erst einmal jede Menge "Library"-Funktionen zu
schreiben, wenn man nicht schon auf eine fertige Library (z.B. LAPACK
oder BLAST) zurückgreifen kann. Und fast zwangsläufig stößt man dann
irgendwann auf eine Bedingung (schlechte Konditionierung), bei der
normale Genauigkeit einen Rangabfall erzeugt, wo mit doppelter
Genauigkeit noch genügend Sicherheitsmarge vorhanden gewesen wäre. Viel
Spaß beim Suchen. BDDT.
#5485099
> zu.
Ok, bei einem µC muss man natürlich die Möglichkeiten der spezifischen
Hardware mit in Betracht ziehen. Ich hatte jetzt irgendwie nur an den PC
gedacht.
#5485161
Barrex schrieb:
> Auf einen Mikrocontroller ohne Gleitkomma-Unit würde ich nur mit integer
> also mit Festkommazahlen arbeiten. :-P
Das kann man nicht generell sagen. Es kommt darauf an, wie schnell und
genau die Regelung sein muß. Ich habe gemerkt, daß eine Regelung ohne
float sehr leicht ungenau wird (Rundungsfehler) oder übersteuert.
Float muß auch nicht viel langsamer als int sein. Man spart sich ja die
ständigen Skalierungen ein, die bei int für hohe Genauigkeit nötig sind.
Gast #5485955
Ich muss einmal pro Sekunde einen Winkel auf einem Arm-M0 ohne FPU
berechnen. Dafür nehme ich die Emulation, das ist immer noch schnell
genug.
Sowas hat früher selbst ein C64 locker gemacht.
Es kommt immer auf den Anwendungsfall an.
Gast #5501656
Dann war sie beschissen umgesetzt.
So ein grenzdebiler Blödsinn. Der Funktionsmechanismus von
Gleitkommatypen beruht doch gerade darauf, ständig Skalierungen
anzuwenden. Was natürlich zu ganz genau denselben Problem führt, nur
weniger kontrollierbar, als wenn man das selber abhandelt (und dabei
natürlich so viele Bits verwendet, wie sie auch das float-Format
bietet).
Dann kann man nämlich exakt steuern, wann man die Größenordnung (in
float also: den Exponenten) wechselt und ist nicht auf die überhaupt
nicht an das konkrete Problem angepaßten Entscheidungen der float-lib
angewiesen.
Float ist was für Leute, die zu faul sind, selber zu denken und die zu
faul sind, selber Mathematik zu implementieren.
Der Vorteil von Float ist: es ist für viele Anwendungsfälle gut und
schnell genug. Der Nachteil von Float ist: es ist praktisch immer
suboptimal bezüglich der Laufzeit.
#5502162
Das hängt von der Hardware ab. Auf aktuellen ARM-Prozessoren (und damit
meine ich jetzt die dicke Ausführung für Android) ist Float-Arithmetik
meistens schneller als Integer-Arithmetik.
Java- oder Javascript-Programmierer machen nämlich nur
Double-Arithmetik, und deren Code stellt die Mehrheit dessen, was auf
diesen CPUs läuft. Folgerichtig wird dort massiv Silizium investiert.
Gast #5502164
Git es dafür Beweise?
Warum sollte man in Java Double verwenden?
Bei Finanz-Berechnungen will man keine Fließkommazahlen verwenden!
