Hallo zusammen, ich nutze ein Wemos D1 Pro und programmiere es per Arduino. Ich habe folgende Sensoren an die Pins angeschlossen: Arduino Pin Funktion A0 A0 LDR-Sensor D6 12 Schalter 1 auf High(3,3V) bei geschlossen D7 13 Schalter 2 auf High(3,3V) bei geschlossen D8 15 Schalter 3 auf High(3,3V) bei geschlossen D1 5 Neopixel Adafruit D4 2 DS Sensor Input D3 0 SHT1 CLCK D2 4 SHT1 DATA D0 16 SHT2 CLCK D5 14 SHT2 DATA Dadurch ist der Wemos ziemlich voll. Und nun habe ich Probleme beim Flashen. Das geht nämlich nicht mehr und ich habe dazu folgende Info über die GPIOs 0,2,15 gefunden: https://escapequotes.net/wemos-d1-mini-pro/ Diese Pins sollen so genutzt werden zum Flashen? Required Pins The following ESP8266 pins must be pulled high/low for either normal or serial bootloader operation. Most development boards or modules make these connections already, internally: GPIO Must Be Pulled 15 Low/GND (directly, or with a resistor) 2 High/VCC (always use a resistor) Automatic bootloader esptool.py can automatically enter the bootloader on many boards by using the RTS and DTR modem status lines to toggle GPIO0 and EN automatically. Make the following connections for esptool.py to automatically enter the bootloader: ESP8266 Pin Serial Pin CH_PD ("enable") or nRESET RTS GPIO0 DTR Wie verkabele ich das nun am besten, das ich alle Sensoren nutzen kann. Aber der Wemos sich auch noch flashen lässt? Vielen Dank für Hilfe. Gruß kami
Hallo, besagte Pins möglichst als Ausgang am ESP nutzen, falls die angeschlossenen Sensoren da eine merkliche Last darstellen eben noch extern PullUp 2,2k an 0 und 2, PullDown 2,2k an 15. Gruß aus Berlin Michael
Den Reset Impuls kannst du notfalls manuell per Taster auslösen, falls die DTR Leitung nicht angeschlossen ist oder nicht funktioniert.
Hi, erstmal danke. Aber das Problem ist, das ich nur Input-Leitungen habe. Ich taste ja nur Sensoren ab. Was kann ich da am sinnvollsten machen? Gruß kami
Dann musst du wohl zum Programmieren einige Leitungen unterbrechen. Das macht man typischerweise mit Jumpern.
SHT-Sensoren über I2C ansteuern und so 2 Pins sparen. Workaround für Flashen: Flashen ohne angeschlossene Sensoren und anschliessend Wemos mit Sensoren verbinden.
Okay gut danke. Ich dachte ich über Sehe etwas und es gibt noch ne andere Möglichkeit. Gruß kami :)
Hi, sag mal mit dem Flashen ist ja kein Problem wenn ich das dafür dann abklemme, aber welcher Pin ist den wirklich für das normale Booten zuständig. Zurzeit geht das Modul immer in den Zustand: ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(7,6) waiting for host Dann würde ich nur den umlegen? Gruß kami
> welcher Pin ist den wirklich für das normale Booten zuständig? Lies das: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fwupdate Es sind vier I/O Pins, die einen definierten Pegel haben müssen. Beachte, dass ich auf der Webseite die GPIO Pin Nummern nenne, nicht die Arduino D-Nummern.
Hallo zusammen, also wenn ich den GPIO 15 nicht für die HIGH-Schalter nutze dann geht das super. Aber nun meine Frage: Lege ich jetzt besser die Adafruit NEOPixel Output Leitung auf den GPIO 15 oder den DS18B20 mit dem OneWire Bus? Weil aktuell ist er, wie in dem Bild zu sehen angeschlossen. Danke. Gruß kami
> Lege ich jetzt besser die Adafruit NEOPixel Output Leitung auf den > GPIO 15 oder den DS18B20 mit dem OneWire Bus? Wichtig ist, dass die Leitung sowohl beim Reset als auch beim Einschalten der Stromversorgung für ca. 1 Sekunde sicher auf Low liegt. Ob das bei diesen beiden Produkten der Fall ist, weiß ich nicht.
Okay, aber fragen wir mal anders rum, stört die Beschaltung auf dem Wemos Board für GPIO15 Richtung GND und bei GPIO0 und GPIO2 Richtung 3V3 nicht die Signale von dem Sensor oder dem Neopixel? Danke. Gruß kami
Okay, habe am Wochenende umgebaut. Klappt super mit der LED auf GPIO 15 damit ist alles geklärt. Danke für die Hilfe und Tipps. Gruß kami
