soweit ich die gal ala 22cv10 u.a. kenne, haben die einen clk input für alle zellen. ich brauche min 2 clks und etwa 10 zellen, gibts da was kleineres/günstigeres als ein cpld wie xc9536 ??
die CPLDs ab 44 Pin PLCC sollten mehrere Clks haben, ich kenne das vom alten Lattice ispLSI1016, der hatte soweit ich noch weiß 3 Clocks
http://www.latticesemi.com/dynamic/view_document.cfm?document_id=70 Clocks in the ispLSI 1016 device are selected using the Clock Distribution Network. Three dedicated clock pins (Y0, Y1 and Y2) are brought into the distribution network, and five clock outputs (CLK 0, CLK 1, CLK 2, IOCLK 0 and IOCLK 1) are provided to route clocks to the GLBs and I/O cells. The Clock Distribution Network can also be driven from a special clock GLB (B0 on the ispLSI 1016 device). The logic of this GLB allows the user to create an internal clock from a combination of internal signals within the device.
Von Atmel gibts den ATF750C, der ist pinkompatibel zum 22V10. Die 10 FFs lassen sich splitten in 20 FFs und jeder hat seinen eigenen Takt- und Reseteingang. Die FFs sind als D-FF oder T-FF wählbar (T-FFs sind besser als Zähler geeignet). Der ATF750CL braucht etwa 1mA. Peter
ja den ATV750 hab ich schon mal benutzt, eine state-machine mit knapp 80 states reingequetscht. Die Anzahl der Logikgatter ist aber gegenüber dem Standard-22V10 nicht erhöht, man hat pro Flipflop nur noch halb soviel zur Verfügung. Es gibt noch den GAL6001 (?) als ähnlich erweiterten 22V10.
